Pytanko o podświetlanie wskaźnika prędkości
witam
niedawno nabyłem Eskorciaka 1.6 16V `94 ogólnie gdyby nie rudy wżerajacy sie gdzie niegdzie to jestem zadowolny. Ale do rzeczy czy tylku o mnie nie ma podświetlania wskaźnika od prędkości??W nocy nie widac ile sie jedzie ( nie widac tez ile jest paliwa , jaka jest temp. i przebiegu). CZy ten typ tak ma czy jakaś zarówka padła?Moze pomalowanie jej na czerwono coś pomoże? Z góry dzieki na odpowiedź. Aha.... szukałem i nie znalałem takiego problemu na forum
oj slabo kolega szukal
nie chodzi mi o zmiane podświetlania na białe ani nic z tych rzeczy ( przynajmniej jeszce nie teraz )tylko czy ten typ tak ma?
W escortach jest tak ze wskazowki od zegarkow nie sa swiatlowodowe czyli aby byly widoczne nalezy je oswietlic. Zarowki pelniace te zadanie sa zamontowane u gory za zielonym plastikiem. Prawdopodobnie obydwie zarowki ci sie spalily co skutkuje tym ze nie oswietlaja wskazowek. Jesli sie myle poprawcie mnie, pozdrawiam
Zegary są u mnie podświetlane od tyłu a nie z góry. Wszytko ładnie widac oprócz tych nieszczęsnych wskazówek Czyli co? Dobierać sie od tyłu do tych wskazówek i szukac żarówek czy dac sobie spokój bo ten typ tak ma?
2006-02-24 20:51:06, Karkol pisze:
szukaj tak jak pisze Karkol zarowek u gory, nad zegarami. Tam sa 2 zarowki. Najpierw musisz zdjac panel centralny.
ok jutro tam zajrze. Dzieki za info. A jaki dałoby by efekt pomalowanie na czerwono wskazówki bez wymiany tych żarówek?Jakoś mam dziwne wrażenie ze zacznie mnie to po oczach razić.. Mam jakieś uprzedzenia wcześnij miałem Golfa2 i tam podświetlanei było z zarówki bezpośrednio świecącej na zegary i szczerze marnie to wyglądało;/
2006-02-24 20:59:29, radzikus pisze:
czyli to ze ktos juz majstrowal przy twoich zegarach kup farbke fluoro i diody UV w oprawkach do escorta (i tak i tak bedziesz sciagal zegary) wiec odrazu zamontuj te uv w miejsce tych orginalnych wskazowki farbka i bedzie piknie ja mam i jestem happy (a swoja droga jesli jeszcze tego nie robiles to napisz jak ci szlo ze zdejmowaniem zegarow (a konkretnie odlaczaniem linki predk.))
2006-02-24 21:26:06, radzikus pisze:
ja malowałemlakierem do paznokci, efekt w sam raz
