Wentylacja
Witam co może byc przyczyną ,ze dmuchawa pracuje na wszystkich pozycjach a powietrze nie leci z nadmuchów .leci ale bardzo słabiutko.poradzcie co zrobić. Pozdrawiam.
A może podałbyś więcej info, jakie to auto czy z klimą czy bez, objawy takie występują np. przy zapchanym filtrze przeciwpyłkowym, ale bez bliższych informacji ciężko będzie pomóc...
Wymień mikrofiltr!
Jest to 525 tds z klimą patrzyłem niema filtra pyłkowego.
musi być!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no chyba że klima nie orginał
2005-09-09 22:44:07, FIBA pisze:
a nie masz przypadkiem tak ze na pierwszych 3 biegach tylko szumi a nie dmucha wcale a na 4 biegu tylko troche dmucha?
2005-09-09 23:03:28, FIBA pisze:
Na oczy to nie zobaczysz filtra!Chyba że rozbierzesz troche plastików w kabinie!
Wiem itak zrobiłem bo filtr jest pod schowkiem po lewej stronie . A co dodmuchawy silnika to masz rację chodzi tylko na 4 pozycji i to ledwo ledwo.
2005-09-10 09:41:44, FIBA pisze:
to ja bym obstawial opornik(rezystor) nawiewu, jak pojedziesz do dobrego serwisu gdzie zajmowali sie bmw to beda wiedziec o co chodzi.
ale jak możesz to napisz coś więcej otym gdzie to szukać .
musisz zdjąć schowek i jest po lewej stronie za schowkiem
Możesz dokładniej to bym tam rzucił okiem
u mnie jest obok pedału gazu. klima manualna.
[http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/sword.htm]
przepraszam za poprzedni link, ale wklejanie coś mi nie idzie.
jak moze nie isc wklejanie jak wystarczy kliknac przycisk ADERES URL ktory jest pod okienkiem w ktorym piszemy tresc posta, jak tam klikniesz wyskoczy komunikat (wprowadz docelowy adres url) w ktore wklejasz adres pozniej wyskoczy komunikat (tytul strony) tam wklejasz to samo albo tekst typu "to jest link"
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-09-10 16:15:50 ]
już umiem
dzięki tolo. nikt tego mi wcześniej nie wytłumaczył, a to takie proste.
