Oponki :))
w Escorcie 97' 1,3 mam założone opony 13' 175. Jaki jest faktycznie zalecany wymiar ?? a na jakim się dobrze jeździ??
Czy zimowe muszą być inne?
Essi ma w standarcie 175/70/13 lub 185/60/14 najlepszy rozmiar z alu to 195/50/15 a zimówki jak przykazuje ksiązka 155/80/13
dzięki bardzo, póki co mam prawidłowe 175/70/13, tylko chyba nowe by się przydały bo te już troche łysawe. Ile powinien wyciągnąć na prędkości taki 8 latek. Mój przy 140 to już się "męczy" , więc na trasach jadę sobie ekonomicznie 100-110 i jest ok.
Acha przestał mi działać spryskiwacz, czyżby silniczek się spalił? (wycieraczki pracują normalnie)
Mam takie samo pytanko jak kolega INA. Powoli, powoli niestety trzeba zacząć myśleć o oponkach zimowych. Co polecacie na felgi 13" ?? A może lepszym rozwiązaniem jest wykombinowanie felg 14" i dobór do nich opon byłby łatwiejszy ??
na zime lepiej 13, i tak sie szybko nie jezdzi a wyazsza opona w zimie to zaleta, jako ciekawostke podam ze jak rodzice kupowali essiego w salonie wersja 1,3 bolero miał seryjnie koła 185/60R14 , wiec nie wszystkie essie w standarcie miały 13"
Ja przy swoim essim z 89` mam 185/ 13` na zime tez zakladam 185 13` i nie narzekam. Z jednej strony szersza opona to lepsza przyczepnosc ale niektorzy zalecaja wezsze na zime. A tak przy okazji to ojciec ma forda expressa z 97` ktory ma oponki seryjnie 165/ 13` ciekawe co tam zalecaja na zime 145 / 13` Musze zajrzec do ksiazki. Pozdro
Od rozmiaru zimówki ważniejszy jej stan.Sam latem jeżdze na 195/50/15 a na zime 155/80/13. Jeździ się bez problemu tylko jak to wygląda
A ja tam mam takie same na lato (Goodyer) i zime (Pirelli) 175/65/14'' i jest dobrze i dobrze wygląda
Właśnie chcę kupić opony zimowe na tył i nie wiem czy nowe czy mogą być nalewki proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam!!!
2005-09-09 21:56:35, AdamSzabat pisze:
Właśnie chcę kupić opony zimowe na tył i nie wiem czy nowe czy mogą być nalewki proszę o odpowiedz. Pozdrawiam!!!
Jeśli już musisz kupować nalewki to tylko na tył!. Bo jak z przodu ci "puszczą" to słupy i rowy twoje !
