Kontrolka gotowość do rozruchu 524td
Nie pali mi kontrolka (zielone kółko) kontrolka pomarańczowa wtrysku zapala sie prawidłowo. Co może powodować to że kontrolka ta nie zapala sie. Stwierdziłem że silnik ciężej mi pali jak jest zimny. Musze chwile pokrecic jak odpali to przez chwilke zakolebie silnikiem i jest OK. Na ciepłym pali na dotyk. Siece żarowe sprawdzałem OK.
Prosze o pomoc
Pozdrawiam.
Sprawdź czy dochodzi napięcie na świece ...
sprawdz jeszcze raz świece żarowe.Kazdą oddzielnie.miałem podobny problem,swiece były niby ok i tez miałem kłopot z rozruchem zimnego silnika.Okazało sie że jedna świeca była padnięta.należy sprawdzać prąd na świecy,a nie w skrzynce
2007-02-20 20:01:26, 17tatar pisze:
Witam Nie pali mi kontrolka (zielone kółko) kontrolka pomarańczowa wtrysku zapala sie prawidłowo. Co może powodować to że kontrolka ta nie zapala sie. Stwierdziłem że silnik ciężej mi pali jak jest zimny. Musze chwile pokrecic jak odpali to przez chwilke zakolebie silnikiem i jest OK. Na ciepłym pali na dotyk. Siece żarowe sprawdzałem OK. Prosze o pomoc Pozdrawiam.
Zgadza sie okazało sie że że jedna swieca żarowa była padnieta. Po wymianie kontrolka zielona działa i auto pali lepiej.
