bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-06-02 13:27:10
ja podciagam do końca jak zapali odrazu wyłączam ssanie. i juz działa |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-06-02 14:38:04 co wpływa na odpalanie kaszla na "dotyk" |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2005-06-02 15:23:52 no co ty mowisz!
przeciez nie chodzi o to zeby sie szybko rozrusznik krecil tylko krotko.... |
blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2005-06-04 16:36:37 mam tez cos tkaiego ze jak odpalam ... obojetne jakie warunki ...
ssanie do końca ... odpalam .. i chodzi.. po chwili spadaja obroty bardzo i albo gasnie albo przez chwile tak chodzi a potem wchodzi powoli na obroty... bardzo powoli :/ jest bardzo wrazliwy na zimny silnik .. po rozgrzaniu jako takim mozna jechac :/ bo go na zimnym dławi mocno ... ... za drugim odpaleniem nieschodzą juz obroty tak mocno ... |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2005-06-04 17:00:06 tutaj robi jeszcze pompka paliwa, tj zaworek zwrotny....przez noc wacha ucieka z przewodów, a rano trzeba znów napompować.... |
tadzik128 F&F Sympatyk fiaty 128, lancie be ... kraków | 2005-06-04 17:34:28 dobrą kompresję do odpalania tez dobrze mieć - to też miewa wpływ ![]() |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2005-06-04 18:45:27 chyba wszystko ma wpłym, a ważne napewno będzie stan nałądowania akumulatora bo jak jest słaby to też gożej odpala, ja zimą to musiałem całego odśnieżyc poskrobać szyby i jak dodawałem gazu to nadal sie dławił ale to przez ekrtremalnie przerobiony gaźnij
teraz mam seryjny gaźnik, nowe świece kable ok 500km dopiero na tym przejechałem i odpala zawsze dobrze ale jak jest zimny to samo sannie zarzucam a jak ciepły to bez gazu sie nie da prawie odpalić |
_KoRaS_ Petrojarsk | 2005-09-09 00:59:16 yy a co ma do tego zamach ??? przeciez na poczatku do odpalenia i tak kreci rozrusznik a pozniej to chyba nawet mu latwiej palic z lekkim zamachem ( mniejszy moment bezwladnosci ) jesli sie myle to niech mnie ktos sprostuje |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2005-09-09 01:46:59 no właśnie jednak zamach ma dużo... kumpel na serii zamachu normalnie odpalał, a jak odchudził zamach do wieńca to ciężej nim kręciło.
Natomiast co do mojego odpalania to przychodze rano do autka, wsiadam, kilka razy (4-5) nacisne pedał gazu (jeden za drugim w bardzo krótkich odstępach), podciągam ssanie do połowy i autko pali za pierwszym razem. Tak samo robie w zimie z tym że ssanie podciągam na max i też pali za pierwszym max za drugim razem (zależnie jak duży mróz). |
_KoRaS_ Petrojarsk | 2005-09-09 01:53:05 ale w jakim sensie ciezko krecilo ?? rozrusznik nie dawal rady czy jak bo nie kumam ??? |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2005-09-09 02:32:18 no dużo ciężej było rozrusznikowi obrócić kołem zamachowym... nie wiem jak to dokładniej wytłumaczyć |
_KoRaS_ Petrojarsk | 2005-09-09 02:59:51 przeciez mniejsza masa zamachu nie moze miec negatywnego wplywu na krecenie nim przez rozrusznik , moze koledze sie aku rozladowalo albo cos ale napewno nie krecilo sie gozej z powodu lzejszego kola zamachowego. |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-09-09 08:05:07 jedno York... po co naciskasz gaz jak w maluchu i tak nie ma pompki w gazniku ktora mialaby wstrzyknac paliwo? |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-09-12 09:31:11 dokladfnie.o to samo mialem zapytac...to metody do palenia kanta sa |
ulik87 900tka Nałęczów | 2005-09-17 13:41:23 i mojej 900tki na 32 imb 20 =)...a wlasnie zuwazylem ze ten ropylacz w gardzieli nie jest szczelny..tzn. nie ropyla tylko paliwko wyplywa spod "dokretki" tego rozpylacza...dokrecalem i nic...jak to uszczelnic? thx |
