Prośba o opinię
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów i userów 'Bawarek"
Zwracam się do Was z prośbą o opinię. Przymierzam sie do kupna E36 Compact 1.6i. Chciałbym Was prosić o informacje na co głównie zwrócić uwagę przy oględzinach auta. Czy ten model ma jakieś wady , które można szybko zdiagnozować? Czy są miejsca szczególnie często "atakowane" przez rdzę? itp...?
Dotychczas jeździłem hondą civic i w tym aucie wiedziałbym gdzie i czego szukać. Natomiast jeśli chodzi o BMW to nie mam zielonego pojęcia na co zwrócić szczególną uwagę.
Jeszcze raz proszę o szczere i konkretne informacje. Będę wdzieczny i moze dzięki temu szybciej przesiadę się z japonczyka na bawarę
P.S. Czy orientujecie się ile moze kosztować komplet seryjnych sprężyn do tego auta?
Bartas
Gdańsk
[ wiadomość edytowana przez: Bartas_Gd dnia 2005-09-20 09:25:34 ]
nie polecam silnika 1.6i bo dzuo pali i jest wyzylowany ... jak juz to minimum te ehhh 1.8 lub 2.0 24V pzdr... a jesli chodzi na co masz patrzec to na rdze w okolicach przednich nadkoli klapa i wszystkie miejsca gdzie sa kąty... te beemki latwo rdzewieja .....
Zwróć uwagę przede wszystkim na to jak pracuje silnik. Obroty muszą być równe, nie może być mowy o jakimś klepaniu zaworów, czy topornym wkręcaniu autka na 5 tys obr.
Zobacz czy jest dobry stan oleju (czy nie jest zasyfiony) i płynu w chłodnicy.
Buda, jako tako była ocynkowana więc rdzy nie powinno być teoretycznie nigdzie. Jak była gdzieś bita to rdza oczywiście się pojawi (zobacz na krawędziach nadkola "od wewnątrz").
Warto też rzucić okiem na bierznik opon - czy ścierają się równo.
Nie wiem jak w Beemkach ale z autopsji w innych autach wiem, że wszystkie hatchbacki i inne compacty miały dokuczliwie skrzypiącą tylna półkę (nie do przeskoczenia nawet w nowszych autach).
Powodzenia w zakupie nowego wózka.
2005-09-20 10:33:35, __Arczi__ pisze:
co za bzdury;] 1,6 wyzylowany?;] w ktorym miejscu?
te beemki latwo rdzewieja? hahah tak samo jak reszta beemek czyli slabo rdzewieja a jesli juz to sprawdzaj pod klapa bagaznika, pod uszczelka
