![]() Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-10-01 11:17:22 Problem jak w temacie. Przy wyłączonych światłach stopy działają OK, po włączeniu świateł mijania zapalają się swiatła jednocześnie z prawym stopem.
W czym może leżeć problem? |
![]() maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-10-01 11:19:07 MASA do dupy, przeczysc styki, podoginaj i powinno byc gites |
![]() Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-10-01 11:37:35 Doookładnie...Masa padła...Dyskoteka z tyłu... Pewnie przyrdzewiało tam gdzie kabelek masowy jest przytknięty.
Pozdrawiam |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2004-10-01 11:44:04 czy problem nie może leżeć w źle założonej żarówce ona jest dwuwłoknowa i jak ją xle założysz to są takie jaja coś również może być nie tak z samą oprawą |
![]() Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-10-01 12:06:08 U mnie raz tak było z jednym i raz z drugim światłem i w obydwu przypadkach była winna masa...ale sprawdzić trzeba wszystkie opcje ![]() |
![]() Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-10-01 16:11:59 Wszystko ok, źle założyłem żarówkę ![]() |
![]() Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-10-01 17:37:33 To świernie ze tylko to ![]() Pozdrawiam |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2004-10-01 22:49:08
trafiłem 100% ![]() |
![]() Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2004-10-31 22:08:06 odkopuje wątek, poniewaz mam z tym problem, poczysciłem te wsówki. ale nic nie pomaga, jak włącze lewy kierunek zapala mi sie lewy tylni stop i przerywacz szybko nagina, jak nacisne hamulec lewa tylna strona wogoole gasnie ale mniejsza o to, więc mam sprawdzic mase? masa to któras z tych wsówek czy jest ogoółnie z podłaczona do obudowy, czy przyczyna jest taka sama jak propozycje dla konia?
[ wiadomość edytowana przez: Chrostek dnia 2004-11-01 08:08:22 ] |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2004-10-31 22:20:39 Podpinam siem. jak włączam kierunki/awaryjne to mi stopy migają ![]() |
![]() Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2004-10-31 22:27:51 no u mnie tez tak jesty tylko ze prawy tylni kierunek norlamnie mryga a lewy tylni stop a stop to kierunek ![]() |
![]() Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-11-01 01:23:27 To ja tez mam pytanko dzis podłączłęm radio i chcaiłęm podpiąc odrazu pod którys bezpiecznik lecz gdy podpinam pod którykolwoek bezpiecznik to nie działa podłączałem po kolei pod kazdy i działał tylko przy pierwszym bezpiecznkiku (który niestety mam wyjęty na codzien bo mi klakson sam trąbi jak kręce fajerą) to działał lecz jak odpiołęm kabel przy bezpieczniku od klaksonu i podłaczyłm w to miejsce radio to juz nie działał a jak podłaczłem i klakson i radio to wtedy działał czemu tak jest mozna wiedziec bo ja juz głupieje.
Pozdro |
![]() Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2004-11-01 08:05:25 ja miałem tak ze nie miałem gdzie podpiac neonu, wieć wziołem zasilanie z zapalniczki, ale jak były wszytkie swiatła wyłaczone neon świecił, a jak tylko zapliłem światła albo włączyłem silnik odrazu gasł ![]() ![]() no ale wypowie sie ktos co do świateł! !plis |
![]() Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-11-01 09:47:24 a co do twoich swiateł to zobaz przy bezpiecznikach z tyłu czy zaden kabel nie spadł ze swojego miejsca mi jakis czas temu przy zapalaniu świateł mijania zapalał sie lewy reflektor długich jednoczesnie właśnie dlatego ze przewód spadł ze swojego miejsca i dotknął drugiego
pozdro |
![]() tomx1 matiz,atos, lanos 2.0 Pszczyna | 2004-11-01 09:55:43 Mam podobny problem w 126. Tyle ze mi 3 swiatlo stopu dziala jak kierunkowskaz
(podzczas hamowania swieci normalnie, a jak hamuje z wlaczonym kierunkowskazem to ów stop miga jak kierunkowskaz...). ![]() Narazie nic nie ruszalem bo nawet mi sie to podoba ![]() |
![]() Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-09-11 19:51:12 <<<<<<<<<<<<<<<<<< odkopuje wątek >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
nie chodzi o taka hoinke w światłach jak napisał Koniu pierwotnie, to juz przerabiałem i minus na wszytskich swiatłach jest dobry. teraz mój problem, jak mam wcisnięty hamulec, i włączony kierunek to mrygają na przemian kierunek i stop, po drugie, jak jade i włącze kierunek to mryga podświetlenie obrotomierza, po trzecie leciutko pali mi sie łądowanie podczas jazdy, kolejne pytanie i odpowiedz, regulator ?!? |
![]() Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2005-09-11 21:25:39
przeczyść styki do regulatora napiecia i alternatora. pozdro |
![]() Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-09-12 07:11:18
no więc tak, nacisne hampel i zapalaja sie światła stopu, jest wszystko cacy, właczam do tego kierunek i wszystkie trzy światła z tyłu sobie mrygają, oczywiście jest tak także jak najpierw włącze postojówki, i włącze kierunek to równiez te tylne światła sobie mrygają, odpowiednio czerwone światła razem na przemian z jednym kierunkiem, prosciej mówiąc jak mrygnie kierunek to tak jak by zabierał prąd dla reszty świateł bo przygasają w momencie gdy on sie zapali ![]() najpierw przeczyszcze styki |
![]() Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2005-09-12 17:38:30 dobra chyba juz wiem, pierwsze co zrób to poządek ze stykami przy akumulatorze, alternatorze i jak juz sie upierniczysz to wyczysc tez przy rozruszniku ![]() jesli to nie pomoze to bedzie trzeba zajzec do przekazników, ale sadze ze bedzie ok. |
