PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-09-09 08:39:41 Kto się bawił w ruszanie z 3 biegu? 4 biegu?
Oczywiście nie z paleniem sprzegła bo nie o to chodzi tylko powiedzmy z 1000-a obrotów. Komu się udało ruszyć z 4? Komu z 3?.... bez żadnego palenia sprzęgła. |
Gudzy Omega B X20XEV Szczytno | 2005-09-09 09:04:36 PiotrS - mojej zonie sie udalo z 4, przeskoczyla jakies 0.5 m do przodu ![]() |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-09-09 09:10:59 Sołtys ruszysz z 4 z 1000 obrotów? Bez problemu? Moje uznanie
Jeśli tak to faktycznie dupa ze mnie nie kierowca bo mnie się nie udaje ruszyć na 4 z 1000 obrotów, auto gaśnie. Jeśli zwiększę obroty to to i owszem ale długo na półsprzęgle trzeba trzymać. Na 3, tak bez problemu, obroty 1000 lekko puszczam sprzęgło, bez operowania gazem i jadę, dość szybko. Fajnie się jedzie od 0-160 na jednym biegu .
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-09-09 09:33:12
Może czas pomyśleć o automacie |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-09-09 11:07:53 No i zrobiłem sprawdzian.
Tak jak myślałem bez kłopotów. Only gas,prawa noga na podłodze, lewa na sprzęgle, silniczek ledwie rozgrzany, przejechane 500m Startujemy I. hehehe - o czym tu... II. Zwycięzca KSa na X LOBie pokazał że można i to jak
III. 5 sekud popuszczania sprzęgła, po całkowitym puszczeniu sprzęgła 25km/h IV. 10 sekud popuszczania sprzęgła, po całkowitym puszczeniu sprzęgła 40km/h V. 15 sekud popuszczania sprzęgła, po całkowitym puszczeniu sprzęgła 50 km/h W przypadku IV. i V. biegu przyspieszenie dalej rzecz jasna moża było osiągnąć jedynie poprzez operowanie gazem z delikatnością muchy , Chwila nieuwagi i czkawka gotowa.
Inaczej mówiąc stare rzędówy hopla są zajebiście elastyczne. A III-ka to już legenda. Stestowałem niegdyś na Kadziu i Asterce 1,4. W zasadzie bałaganie warszawskim poza trasami szybkiego ruchu można mieć wbitą jedynie III i da się jeździć - robiłem tak po całym dniu zasuwania po wawie 10-19 czasem i już mi się nie chciało machać wajchą.(oczywiście tylko na służbówce) |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-09-09 13:16:51 Podoba mnie się takie eksperymentowanie, następny etap nauka jazdy bez sprzęgła, z własnego doświadczenia zaręczam, że jest to umiejętność cenna |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-09-09 13:49:17 PiotrzeS: Jeżeli faktycznie nie możesz ruszyć z czwórki to oznacza, że masz syndrom kierowcy - nie wytrzymujesz presji i za szybko puszczasz sprzęgło i odruchowo dodajesz gazu .
Poza tym do jasnej! przecież nie masz rozrusznika. Nie ważne - trzyma serię/nie trzyma pojemność robi swoje. Jeżeli mimo najszczerszych chęci nie da rady ruszyć - to wybacz niewiernemu, albo cosik w silniku masz nie teges, albo masz "padło" (mimo legendy ) gorsze ode mnie - a ja mam naprawdę milimetr do dna.
Proponuję usiąść z podwiniętą pod tyłek prawą nogą - to się dopiero ciekawie zrobi.
Janusz: Co do ruszania bez sprzęgła - nie wiem czy moje serce zniesie zgrzyt skrzyni, ale chętnie się profilaktycznie nauczę - wymiana linki w warunkach polowych jest raczej klopotliwa. No i teraz wychodzi że naprawdę muszę walić na PARTY.Piotrowi zepsuć sprzęgło, a Januszowi skrzynię |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-09-09 13:53:10 Sołtys, zaręczam, że niczego nie popsujesz , obiecuję osobiście udzielić ci prywatnych konsultacji .
Co do wyjazdu na LOB, popieram, możemy jechać razem, z racji wieku jestem gwarantem spokojnej jazdy , mogę nawet zabrać kapelusz, coby pomagał w ewentualnych negocjacjach |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2005-09-09 14:00:36 Tez sie podziele doswiadczeniem .
Ruszanie na dowolnym biegu bez problemu.Wazne tylko aby troche pooperowac sprzeglem. Natomiast jazda bez sprzegla to jest bardzo ciekawe doswiadczenie. I -najlepiej na zgaszonym silniku wlaczamy bieg i odpalamy silnik. II- no tu to trzeba sie nauczyc kiedy mozna zmienic bieg.Wazne ze zawsze sie ujmuje gazu. III- tu juz calkiem sprawnie bieg przechodzi IV- no to jest najlepsze bez zadnych ceregieli bieg sam sie przeslizguje. V- podobnie Jedno ALA ciezko sie dojezdza tak w miescie pod swiatla [ wiadomość edytowana przez: SENATOR dnia 2005-09-09 14:01:39 ] |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-09-09 14:03:06 Nie widzę przeszkód
Gdy w PF125p z biegami przy kierownicy urwała mi się wajcha, to cały tydzień jeździłem w pozycji 3
A moc jednak trochę inna ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-09-09 14:06:03 a redukcja z międzygazem i hamowanie silnikiem, przed światłami na luz, hamulec , gasimy silnik, wrzucamy I ke , odpalamy na jedynce i do przodu, proste, zwłaszcza, jak się umie. Tak naprawdę wyższa szkoła jazdy to jest przy niesynchronizowanej skrzyni, mowię z doświadczenia, próbke tego można sobie zafundować w maluchu, próbując wrzucić jedynkę przy jadącym ( ocywiście nie szybciej niż 30 km/h) samochodzie, jedynka w małoniu jest niesynchronizowana.
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-09-09 14:12:15 Widzę, że wątek pracje
No to ja mam jeszcze jeden quest: Co jest grane? 1. Ruszam na wstecznym osto - wykręcam z parkingu na drogę. 2. W połowie łuku wciskam sprzęgło i chcę wrzucić jedynkę żeby napędem w przód zastopować, a nawet odjechać z "fasonem" i tu dupa - jedynka nie wchodzi - dopiero po heblowaniu do zera da sie ją wrzucić. Jest jeszcze kwestia zgrzytów przy wrzutach dwójki jak się spieszę - może to brak synchronizacji nogi na sprzęgle i ręki na biegach? |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-09-09 14:15:59 Myślę, że to efekt wyeksploatowanych synchroniatorów, u mnie to się udaje, dodam tylko, że takie zabawy mocno testują układ przeniesienia napędu, a testy, jak wiadomo bywają kosztowne |
DrA eS ... | 2005-09-09 14:45:25 Probowalem ruszyc z szostki. Nie da sie |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-09-09 14:48:44
Hehehe - niedługo pewnie się dowiemy jak się rusza z 6-tki. Taka okazja... ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-09-09 14:49:19 Co się nie da! Wszystko się da! Dawaj sztrucla - żywcem go
...eee tylko gdzie ja znajdę te szóstke -pan samochodzik? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-09-09 15:02:13
Sołtys ja ruszę z 4 ale nie na przstrzeni 2-3 metrów, jadąc na półsprzegle dość długo to tak. Na 3 nie ma problemu 2-3 metry i jadę, tylko delikatnie puszczam sprzęgło. Sprzęgło mam nowe ~10 tys, pewnie to nie pomaga, strasznie łapie .
Ej nie przesadzaj tak źle nie jest z legendą., parę aut jeszcze objadę .
A tak z innej beczki, auto wrc, jedemu gościowi(jakiś reporter) co niejednym samochodem jeździł, udało się ruszyć z jedynki dopiero po kilku próbach. |
