Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2005-09-14 09:37:30 Witam
Przeszperałem forum ale takiej informacji nie znalazłem więc pytam: Czy wyświetlacz od 2,5TD będzie pasował do zwykłej benzyny 2,0 8V? Znajomy ma właśnie "klekota" a że będzie szła na części to chciałbym łyknąć jego wyświetlacz. |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2005-09-14 10:57:18 Obie Omy są z tego samego roku 1995. A jak wejde do ASO to mnie znów skasują na parę stów, za samo wpięcie się do kompa.
Ps.: Co to jest MID?? |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2005-09-14 14:47:11
A nie jest to przypadkiem tak, że on tylko wysyła dane z kompa?? Myślałem, że są oddzielnie... |
Filipo X25XE + X30XE Poznań | 2005-09-14 15:46:39 W wyswietlaczu jest pamiec stala eprom, ktora jest zaprogramowana do wspolpracy z danym kompem. Jezeli masz stary komputer zepsuty to mozesz przelozyc pamiec do nowego. Zreszta zapytaj Gallusa, on prawde Ci powie. |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2005-09-14 16:01:45 W takim razie pozostaju mi udać sie do wszechwiedzącego w tej materii... ![]() |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-09-14 16:12:18
Co masz u siebie w tej chwili: TID (Triple Info Display) - radio, czas, temperatura (AFAIK) MID (Multiple Info Dispaly) - j.w + informacje od Check Control Rozumiem, że w dieslu jest MID. pozdr, Robert |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-09-14 16:15:12
Jeśli ma komputer, to na pewno tak. Ale jeśli wyświetlacz jest ten "prosty" czyli podaje tylko date ,godzinę i wyświetla komunikaty z radia to wystarczy tylko przełożyć. |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2005-09-15 10:58:15 Ma MIDa... więc bez wizyty w ASO się nie obędzie... |
