will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2002-10-25 21:56:30 posluchajcie mam takie proste pytanko.jak najlepiej ruszac z miejsca.przy duzych obrotach i wtedy szybko puszczac sprzeglo.czy na mniejszych?ale tak zeby czasem nie poszedl most!!!!jakies porady?jak dam duze obroty i puszcze sprzeglo to czasem jest tak ze sie zdlawi i po chwili dopiero odpuszcza co to znaczy?w czym tkwi problem?z gory dzieki za porady.
widze ze nikomu sie nie chce odpisywac na takie pytanie.no nic dzieki. [ wiadomość edytowana przez: will dnia 2002-10-26 15:14:04 ] |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2002-10-26 20:43:00 ja mam dwie metody startu :
1) 2000 i spokojnie operuje sprzeglem i autko mi sie nie dławi 2) 5000 i dynamicznie sprzęgłem tz 1 puszczam i zaraz nacislam i zapinam 2 i za sekumde tak samo zapinam 3 przy mokrej nawieżchi i szybkim operowaniu sprzęgłem auto stoi w miejscu Jeżeli nauczysz się odpowiednoi operować szprzęgłem i gałką biegów to odkryjesz że poldek jest dość dynamiczny |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2002-10-27 16:22:56 Hmm
A ja myslałem że tego uczą na kursie prawa jazdy Pozdrawiam Bialy_1987 |
Formula Kiedys 1.4GLI; teraz ... Poznań | 2002-10-27 16:57:08 Chcial bym aby tego uczyli na kursie Jeszcze nie mialem przyjemnosci zmieniac mostu |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-10-28 09:59:07 taaa. A potem są posty "Jak wygłuszyć most", Wyjąca skrzynia" oraz "Jak wymienić sprzęgło" ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Wyrwizab (M) x | 2002-10-28 10:09:39 Hehe taka juz jest kolej rzeczy niestety |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2002-10-28 11:08:09 Znacie to:
"Jadę równo i ostro, raz ukosem raz prosto bo ja jestem warszawski taksówkarz" |
WALA OPEL Kadett GT Pleszew | 2002-10-28 14:19:54 Poćwicz sobie ruszanie bez dodawania gazu tzn. noga prawa na dywaniku. Tak sobie furkę wyczujesz że aż głowa boli jak potem będziesz płynnie ruszał. |
wit atu plus gdynia | 2002-10-28 17:22:21 normalnie , normalnie.jak z cytatu Jania. |
AdS Miłośnik FSO nissan almera Warszawa | 2002-10-28 19:07:22 No to może ja coś dorzuce. Do każdego samochodu, a już szczególnie poloneza trzeba podchodzić indywidualnie. Trzeba go poprostu poczuć, wtedy będziesz wiedział czy sie zadławi czy nie, jak ruszyć aby ruszyć dynamicznie. Nie dokońca zgdzodze się z Formulą, ja wole jak kola leciutko zamieszają, bo pozwala to silnikowi ładnie wkręcać się na obroty - oczywiście mowa o dynamicznym ruszeniu. Jeżeli nie zerwie, a dość szybko puścisz sprzęgło prawdopodobnie się przydławi. Ważną kwestia np. u mnie jest aktualny "humor" poloneza, ale to wyczuwam już po zapaleniu silnika i pierwszym ruszeniu.
P.S. właśnie zauwazyłem że Formula ma 1,4, pewnie stąd te rozbierzności. |
AdS Miłośnik FSO nissan almera Warszawa | 2002-10-29 16:13:19
No z tego założenia trzeba wyjść... dlatego jeżdże baaardzo spokojnie... |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2002-10-30 08:56:40 A ja Panowie włączam bieg i teraz to już ode mnie zależy jak chcę ruszyć. Jeśli chcę spokojnie to spokojnie dodaję gazu, jeśli sportowo to wciskam gaz do dechy i przyglądam się jak samochód się rozpędza. Zazwyczaj nie jeżdżę szybciej niż 90-100 więc dochodzę do 3000-3500 obrotów i dość. A biegi, no cóż zmieniają się same, w zależności od tego jak wcisnę pedał gazu albo przy 2000 obr. lub przy 4500-5000 obrotów.
Tak Panowie automat to jest to |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2005-09-13 22:06:11 A wy jak ruszacie swoimi furami ??? |
BolimA Miłośnik FSO PF '81 / E34 '90 Warszawa - Wola | 2005-09-13 22:08:48
Lafaar, dlugo sie dokopywales do tego watku? |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2005-09-13 22:09:21
Laf ty nekrofilu ja ruszam najczęściej do przodu |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2005-09-13 22:10:33 buecheche
Najlepiej nie zatrzymywać się. |
