Gdzie jest pompa paliwa w 1,8D ? MkV
Wie ktoś może gdzie znajduje się głowna pompa zalilania paliwa w Dieslu ?
bo ucieka mi paliwo jak auto dłużej postoi i ktoś mi powiedział że to na pompie paliwa, ale nie wiem gdzie ona jest zakamuflowana.
Po lewej stronie silnika (jak stoisz przodem do auta) z przodu. Idą do niej przewody od filtra paliwa i np.linka gazu
Hmm nie wiem czy sie nie pomyliłem ja mówie o pompie wtryskowej
Rys. 3.4. Obwód doprowadzenia paliwa
A—osprzęt Bosch, B — osprzęt Roto Diesel 1 —zbiornik paliwa, 2 — przewód doprowadzenia paliwa do filtra paliwa, 3 — przewód powrotu paliwa do zbiornika, 4—filtr paliwa, 5 — ręczna pompa paliwa, 6 — przewód doprowadzenia paliwa do pompy wtryskowej, 7—przewód powrotu nadmiaru paliwa z pompy wtryskowej
Rys. 3.5. Obwód wtrysku paliwa
1 —pompa wtryskowa, 2 — korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika, 3—zawór elektromagnetyczny zatrzymania silnika (zawór STOP), 4— przewód wtryskowy, 5 —wtryskiwacz, 6—przewód powrotu nadmiaru paliwa z wtryskiwaczy, 7 — świeca żarowa
Spoko. książkę do forda mam w domu.
Problem w tym że nie szukam pompy wryskowej.
tylko pompy paliwa, tej która pompuje paliwo do filtra paliwa.
Moze jestem w bledzie ale jeszcze sie nie spotkalem z Dieslem ktory mial by pompe paliwowa. Z tego co sie orietuje to pompa wtryskowa ciagnie paliwo ze zbiornika przez filtr itd. Jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi. Pomijam oczywiscie diesle nowej generacji bo tam tyle elektroniki jest napchane ze cholera go wie ... Pozdrawiam i Wesolych Swiat wszystkim
Właśnie nie wiem. Tak mi pewna osoba powiedziała. Że jest jeszcze gdzieś pompka paliwa.
A jeśli jej nie ma. to czy pompa wtryskowa powinna trzymać paliwo ?
Bo z tego wynika że jak mi paliwo ucieka to pewnie w pompie wtryskowej coś jest nieszczelne.
jak myslicie ??
Paliwo ucieka ale skad dokladnie??? bo to bardzo wazne, pamietaj ze paliwo idzie przez duzy filtr, bardzo czesto posiadajacy reczna pompke paliwa. Gdzie dokladnie jest przecziek/wyciek??
Wiem że paliwo idzie przez duży filtr paliwa.
Wycieku paliwa nie ma, problem w tym że paliwo mi się cofa do zbiornika paliwa.
Zdażyło mi sie to już 2 razy gdy auto stalo przodem troszkę wyżej niż tyłem.
za 1 razem nie wiedziałem co jest grane, zaczepiłem fordzika o Astre i po jakiś 200 metrach ciągnięcia i trzymania gazu do dechy autko odpaliło.
Niedawno znowu autko stało przodem troszeczkę wyżej niż tyłem i znowu to samo, nie można odpalić.
Kręciłem chyba z 2 godziny i nic, później ojciec przyszedł i powiedziałem że ja będe kręcił a on niech w tym czasie pompuje ręczną pompka paliwa - i odpalił.
Jak autko stoi w garażu na równej powierzchni to rano trzeba troszkę pokręcic ale odpali.
Więc wniosek z tego że mi paliwo ucieka. coś gdzieś musi być nieszczelne
CHolernie dziwna sprawa, mozliwe ze poprostu uklad paliwowy sie zapowietrza. Sprobuj zrobic taki zabiek przed odpaleniem: podobnie jak robil twoj tata tylko bez krecenia. Popompuj pompka reczna paliwo , co chwile odkrecaja srube odpowietrznika, powinna byc na gorze filtra. Jesli jest powietrze to powiino sie troche pienic potem powinno byc samo paliwo, jak po tym zabiegu powinien zapalic, jak nie to znaczy ze gdzies przewody lapia powietrze a nie jak wspomniales paliwo sie cofa do zbiornika. Mialem podobna sytuacje w peugeocie brata, trzeba bylo tylko jeden przewod wymienic Pozdrawiam
Chodzi z całą pewnością o ręczną pompkę paliwa! tę, która jest na filtrze paliwa (po prawej stronie silnika, patrząc od przodu). W tej pompce zaworek zwrotny powinien zapobiegać cofaniu paliwa do baq, ale to jest bandycki wymysł - w pompce jest membranka, która po jakimś czasie nie trzyma. Idealnym, często opisywanym sposobem, aby się przekonać, czy układ paliwowy jest szczelny, jest wstawienie przezroczystego wężyka przed pompą wtryskową. jeśli po kilkugodzinnym postoju auta i odpaleniu zauważysz w nim pecherzyki powietrza, to układ zapowietrza się jak nic.
wyciągam na wierzch. Proste pytanie---gdzie znajduje sie pompa paliwa w mk5 1.8d ? czy to to co jest na prawym nadkolu z tyłu? i jakie przewody do niej idą, ja mam tylko dwie rurki do baq. Czy nie ma wogule? jak nie ma to co to jest tam na nadkolu?
2005-10-06 21:16:41, Kleszczak pisze:
Nie ma pompy paliwa.
Paliwo jest "zaciągane" przez pompę wtryskową.
Jedyna pompa paliwa to ręczna nad filtrem paliwa (system Lucas).
Jeśli chodzi o to co masz nad nadkolem, to jest to odpowietrzenie baq.
dzięki wielkie.
