RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2005-09-14 20:38:45 tak jak w tytule, autko nie zawsze zapala i podejrzewam właśnie jego
jakieś pomysły? może oporność miernikiem? |
RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2005-09-15 16:31:08 OK sprawdzone nie ma iskry i co dalej? |
RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2005-09-15 20:05:57 wielopunkt
wypychp Ford Escort 1.8 16V Kamienna Góra | 2005-09-15 21:05:05 To może ja się dołączę. Mam Escorta z silnikiem 1.8 16V i też mam taki problem, raz pali a raz nie, wystarczy go tylko lekko pchnąć jakieś 2m i pali. Sprawdzałem brak iskry. Wymieniłem już: cewke zapłonową, Edisa, świece, przewody WN, skrzynke bezpiecznikową i dalej to samo. Podejrzewam właśnie czujnik położenia wału, czy może być to? |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-09-16 20:09:06 Wyglada na czujnik, lub ewentualnie na kostke przy czujniku. Kabel lubi sie w niej przecierac. |
RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2005-09-16 20:13:41 Kostkę wyjmowałem i traktowałem elektrosolem więc...
czyżby wystarczyło zakupić i cieszyć się niezawodnością essiego przez długie lata |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-09-16 20:53:15 Wiesz, tego Ci zycze. Nie wiem, czy bedzie Ci pasowal czujnik z mojego auta, ale jak chcesz to mam takowy, moge Ci przeslac na probe |
eres Warszawa | 2005-09-17 09:48:27 |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2005-09-17 17:30:33 Zmierz sobie opornosc na zimno jak i na ciepło. Wtedy bedzisz mial wiarygodne wskazania |
stary14 MK VII Kombi 1,8 Ben ... Kraków | 2005-09-18 21:01:27 Czy czujnik położenia wału korbowego jest taki sam jak czujnik położenia wałka rozrządu? |
RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2005-09-20 12:48:26 Czujnik zmierzony - 285 ohm więc wygląda że OK...
RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2005-09-20 12:52:54 Swoją drogą próbował to ktoś mierzyć na ciepło?
NIE POLECAM ręce musowo poparzone.. |
