Koszty zwiazane z lpg
ma pytanie.. zamirzam załozyc gas.. i juz wiem ze najleopiej sie sprawuje LOVATO i ze kosztuje ok 1200 zł ze zboornikiem troidalnym.. ale chodzi mi o koszty dodatkowe zwiazane z instalacją.. przegląd.. jakies pierwsze tankowanie i papiery.. i gdzie mi wbija w dowód ze mam gas.. poprostu chce znac pełen koszt takiej operacji
pozdrawiam..
na przeglądzie w stacji diagnostycznej płacisz dodatkowo (o ile mnie pamnięc nie myli ) 62 złote. W celu wbicia w dowód rejestracyjny musisz swoje odstać w wydziale komunikacji wcześniej pojawiając się na stacji diagnostycznej. Najlepiej zsynchronizowac to z przeglądem do dowodu rejestracyjnego. pierwsze tankowanie mi faceet który gaz zakładał wlał 5 litrów reszte sobie sam wlejesz . Pierwszy przegląd instalki miałem po 1000 km - bezpłatny - sprawdził szczelnośc całej instalacji i wyregulował.
2005-05-17 15:04:23, berek33 pisze:
ma pytanie.. zamirzam załozyc gas.. i juz wiem ze najleopiej sie sprawuje LOVATO i ze kosztuje ok 1200 zł ze zboornikiem troidalnym.. ale chodzi mi o koszty dodatkowe zwiazane z instalacją.. przegląd.. jakies pierwsze tankowanie i papiery.. i gdzie mi wbija w dowód ze mam gas.. poprostu chce znac pełen koszt takiej operacji pozdrawiam..
W kolejności to idzie tak:
Koszt pierwszego tankowania, no cóż, to zależy ile gazu wejdzie Ci w zbiornik (na stacji diagnostycznej samochód musi być w stanie pracować na gazie)
Koszt pełnego przeglądu auta z instalacją gazową, albo też koszt przeglądu samej instalacji - tego nie jestem pewien (to musi być gdzieś zapisane w internecie bo ustala to ministerstwo i stacje diagnostyczne nie mogą tych cen zmieniać - AFAIK musisz go przejść niezależnie czy miałeś przegląd robiony rok czy miesiąc temu).
Koszt wbicia pieczątki w Wydziale Komunikacji świadczącej o tym, że samochód przystosowany jest do zasilania gazem LPG (tam zawsze chcą jakieś znaczki opłaty skarbowej.
no i jesteś szczęśliwym użytkownikiem instalacji na gaz LPG.
Aha.. czyli do kosztu samej instalacji trzeba doliczyc jeszcze ze 200 zł na inne pierdoły..
i wydaje mi sie , że jednak pierwsze tankowanie gazu musi byc do pełna, ponieważ gazownik ustala ile ma gazu w zbiornik wejśc,, wiem ze to ma byc chyba 80% jego pojemności..
Dzieki za info..
2005-05-17 15:17:06, berek33 pisze:
Aha.. czyli do kosztu samej instalacji trzeba doliczyc jeszcze ze 200 zł na inne pierdoły.. i wydaje mi sie , że jednak pierwsze tankowanie gazu musi byc do pełna, ponieważ gazownik ustala ile ma gazu w zbiornik wejśc,, wiem ze to ma byc chyba 80% jego pojemności.. Dzieki za info..
U mnie było jak napisałem, co do zaworu to na przeglądzie mogą sobie zażyczyć oświadczenie podbide przez stację autogaz czy zawór odbija
gazownik nic nie ustala, tankowanie przerywa automatycznie wielozawór bezpieczeństwa zamontowany na zbiorniku
A więc po montażu gazu robie przegląd... ale samej instalacji czy całego auta??
2005-05-17 15:28:50, berek33 pisze:
to Ci powiedzą na stacji diagnostycznej a jak oni wydadzą dużego kwita formatu A4 w iluśtam stronach, wtedy W.K. grzecznie robi z nich bodajże kopie i daje stempelek w dowodzie....
2005-05-17 15:11:46, robreg pisze:
W kolejności to idzie tak: Koszt pierwszego tankowania, no cóż, to zależy ile gazu wejdzie Ci w zbiornik (na stacji diagnostycznej samochód musi być w stanie pracować na gazie) Koszt pełnego przeglądu auta z instalacją gazową, albo też koszt przeglądu samej instalacji - tego nie jestem pewien (to musi być gdzieś zapisane w internecie bo ustala to ministerstwo i stacje diagnostyczne nie mogą tych cen zmieniać - AFAIK musisz go przejść niezależnie czy miałeś przegląd robiony rok czy miesiąc temu). Koszt wbicia pieczątki w Wydziale Komunikacji świadczącej o tym, że samochód przystosowany jest do zasilania gazem LPG (tam zawsze chcą jakieś znaczki opłaty skarbowej. no i jesteś szczęśliwym użytkownikiem instalacji na gaz LPG.
Od kiedy znowu trzeba jezdzic na diagnostyke po zamontowaniu instalacji?
Wiem ze dawniej tak bylo ale jak zakladalem u siebie instalacje dwa lata temu to ten przepis juz nie obowiazywal. A pieczatka w dowodzie jest gratisowa
2005-05-17 15:42:55, road_runner pisze:
Od kiedy znowu trzeba jezdzic na diagnostyke po zamontowaniu instalacji? Wiem ze dawniej tak bylo ale jak zakladalem u siebie instalacje dwa lata temu to ten przepis juz nie obowiazywal. A pieczatka w dowodzie jest gratisowa
no widzisz, z Momikiem widocznie rozpowiadamy plotki... Ja opisałem procedurę którą przechodził mój PN - słyszałem że coś się zmieniło i teraz warsztat gazowniczy wystawia sam sobie certyfikat którego pokazuje się w WK, ale za to głowy uciąć sobie nie dam.
Napewno w warsztacie będą wiedzieli co i jak.......
Ja też nie byłem na diagnostyce po montażu a instalację zakładałem w lutym 2003. A za wbicie do dowodu chyba jednak potrzeba jakiś znaczek skarbowy ale są to grosze.
2005-05-17 15:51:44, robreg pisze:
Teraz jest tak jak napisales
Misiek pisze:
W UM Gdyni haki i gazownie wbijaja za free
[ wiadomość edytowana przez: road_runner dnia 2005-05-17 16:03:23 ]
Ja na stacji diagnostycznej zjawiłem sie dopiero w terminie który widniał w dowodzie (data następnego badania) a nie zaraz po założeniu instalki. Zakład który montował gaz dał mi papiery i homologacje z tym poszedłem tylko do wydziału komunikacji po pieczątkę do dowodu rejestracyjnego. Kosztów pieczątki nie pamiętam, być może było free.
Było to A.D. 2002.
Tak sie składa, zę właśnie to przerabiam i:
- na stacje diagnostyczną nie ma potrzeby jechać (do WK udajesz sie z dokumentami, które ma obowiazek ci wydać zakład montujący instalke - homologacja i faktura),
- koszt pieczątki wyraża się w znaczkach skarbowych (bodajże 5 blach)
Tak sie sklada, ze ja tez w sobote wlasnie montowałem gaz do auta.
Teraz czekam az przyjdzie homologacja i z tym ide do WK celem wbicia w dowód instalki.
2005-05-17 18:24:25, Lafaar pisze:
Do AŁDI też gaz montują
To jest ustalane specjalna pozomnicą - wielozawór musi być ustawiony pod odpowiednim katem. wtedy odcina kiedy powinien.
o dziwo montują
a tak troszke z innej beczki... auto mam zarejestrowane w innym miescie niz mieszkam.. i jak załoze gaz to musze udac sie do WK zw celu wbicia pieczatki...pytanie brzmi.. czy musze jechac do WK w którm auto jest zarejestrowane czy moge u siebie w miescie ( bo do wrocławia mam 50 km
2005-05-17 23:45:23, berek33 pisze:
Musisz jechac tam gdzie ałtko jest zarejestrowane.
