mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-09-15 19:36:45 ... warto lać jakieś tam uszczelniacze czy kupić nową
rozszczelniło mi się na łączeniu aluminium - plastik |
lebow escort/orion Września | 2005-09-15 19:58:21 Proszek za 5 zł załatwi sprawę......umnie trzy lata temu aż para szła , wsypałem proszek i do dzisiaj suchutko |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2005-09-15 20:19:43 Ten proszek działa w miejscach wycieku, podobnie jak płyny uszczelniające do do dętek lub opon. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-09-15 20:38:38 Miro tak BTW fajny masz opis "pogromca RS-owych żarówek" |
shibby Sympatyk FEFK był Ford Escort Rs T ... Słubice | 2005-09-15 20:43:11
podjedz do jakiegos fachmana od chlodnic to ci takie rozszczelnienie naprawi, moze wystarczy tylko dogiac te aluminiowe zaciski... |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2005-09-15 21:04:25
To dzięki przepalonej żarówce w reflektorku Arteckiego RS-a, nikt nie wiedział jak to uczynić ale po kilkunastu (może kilkudziesięcu) podejściach i tym razem daliśmy radę. |
lebow escort/orion Września | 2005-09-15 21:30:38 proszek reaguje z powietrzem ale........ wielkość dziury ma też znaczenie |
SGJ Ford Escort RS2000 RZESZÓW | 2005-09-16 00:07:56 za 90 zl bym sie nie bawil w klejenie
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64159147 Aukcja nie jest moja ale przypadkiem ja zauwazylem na alegro ![]() |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-09-16 06:45:04
no wiem ja tez próbowałem ale nie dałem rady
a co do chłodnicy to zobacze jak to u mnie jest , pewnie będzie trzeba wyciągać |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-09-16 11:28:47 spawanie abo inna zdrowa |
![]() marcin1976 escort kraków/tarnów | 2005-09-16 14:45:18 mialem tak samo jak autor.
Powód - zagotowałem płyn bo nie działał wyłącznik termiczny. Dolewałem bo stwierdziłem że żadnego syfu nie wsypię (nowiutka pompa). Dolewałem w sumie 5 liter za 6 miesiecy ale coraz mniej szło i przestało wyciekać. Dzisiaj nic zero ubytku tak że faktycznie uzbrój się w cierpliwość lub poprostu dognij te klamerki. NIC NIE SYP. Jak już coś to żelatynę ŻARTOWAŁEM.
Powodzenia. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-09-17 11:56:55
już nasypałem a pozatym mi coraz bardziej leci
zobaczymy co będzie |
lebow escort/orion Września | 2005-09-17 13:22:38 dobra poddaję sie skoro sypałes i leci (ale po jakim czasie -daj mu dzień szansy) albo kup używaną -zawsze mozesz trafić na jeszczewieksze badziewie przyokazji zmienisz płyn bo raz na dwa lata by sie przydało a wsponę ze jak zatkałem dziurę proszkiem to po wymianie płynu te mi zaczeło ciec własnie na łączeniu z boczym plastikowym zbiorniczkiem 9 przed tem ciekło na otarciu kanału ) więc znów dosypałem coś koło 1 łyżeczki -dzień czasu i sucho |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-09-19 23:31:58
yyy... sorki źle zrozumiałeś , ta moja odpowiedź to była tak jakby dwa w jednym , to że nasypałem , a druga odpowiedź że przed nasypamien leciało i leci co raz bardziej,
no ale już zrobiłem około 800km i na razie spoko płynu nie ubywa i nie ma plam na asfalcie |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-09-20 02:23:14 Zapomnij o proszku, czesto jest jeszcze gorzej. Zapomnij o uzywkach |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-09-20 07:26:10 nowa chłodnica 213pln z gwarancją. Nie polecam używek, a proszku unikam jak ognia (po kilku tyś. do wymiany nagrzewnica, pompa, chłodnica, termostat, płyn i czyszczenie całej instalacji). Koszt wychodzi tak lekko 500pln, a proszek i tak pozostanie w układzie i będzie Ci zapychał termostat i kanąły w głowicy... |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2005-09-20 07:38:30
To ja mam chyba jakiś wyjątkowy okaz, proszek sypałem 4 (słownie cztery) lata temu a wymieniłem tylko termostat w tym roku. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-09-20 07:52:51 Pozazdrościć |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-09-20 13:02:32
wiesz może to padło wszystko na raz tak jak u mnie. Przed wsypaniem proszku padł mi termostat, pompa, czujnik temp. |
