Omega 2,6 siadły sprezyny przód
Omega 2,6 siadły sprezyny przód z racji na zaporową cenę 240zł/szt mam pytanie czy jest jakaś możliwośc ich regeneracji kowal czy cuś takiego.
2005-09-21 19:10:40, maryjank pisze:
...czy jest jakaś możliwośc ich regeneracji...
Tak jest. Zanieś do kowala
Nie ma co psuć,dobrze jest Gleba musi być
ja mam przecież dobre sprezyny na zbyciu na przod, z 24V. Sie nadadzą.
Cześć.
Ja rozebrałem Omegę i włożyłem wszystko z Senatora B.
Mam całe od 2,6 oryginalne z mojej Omy.
no to sie policytujmy.
Od 3000 24V sa lepsze, bo nieco niższe, grubsze, ale nie twarde w sumie.
Przez co auto zyska znacznie na jakości prwadzenia, bez utraty komfortu.
2005-09-22 12:27:44, boogie pisze:
Od 3000 24V sa lepsze, bo nieco niższe, grubsze, ale nie twarde w sumie. Przez co auto zyska znacznie na jakości prwadzenia, bez utraty komfortu.
boogie, a ile sobie winszujesz za te springi? moze ja sie skusze, bo na przodzie mam dwie rozne. mam nadzieje, ze pasuja rowniez do 2.0...
2005-09-22 22:12:18, kielkac pisze:
raczej nie
a tak wogóle, sorry z góry, że nie na temat
jakie są sprężyny do omy A 2.0??
ja mam np, "dużo zwojowe", kielkac też takie ma, a z kolei SEBA-OMEGA mówił kiedyś(w temacie o cięciu sprężyn)że miał w omie 2.0 jakieś spręzyny"mniej zwojowe niż te co ma kielkac......
czy wszystkie oryginalne omy A 2.0 są tak bardzo wysoko zawieszone?, w sklepie mają tylko jeden rozmiar sprężyn i to jest jeszcze pewnie z tych "wysokich"
spręzyny z 3.0 nie pasują?? czemu?
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: omegafan dnia 2005-09-23 00:36:54 ]
Jak to nie pasują?
Wszędzie będą pasowac do obojętnie jakiego silnika.
Pewnie w większych pojemnościach ą obliczone na większy ciężar.
Poprostu auto będzie twardsze i tyle.
Ale co tam.
Napiszcie czy w Senatorze B jest takie same tylne zawieszenie jak w Omedze A sedan.
CZemu?
U mnie w Caravan jest tam sobie jakieś zawieszenie.
Patrzę do Senatora a tam podobne zawieszenie ale dodatkowo regulacja kąta pochylenia kół.
Chiałbym je przełożyć do Omegi no i z elektrycznymi amortyzatorami. Tylko że tylne amortyzatory są mocowane wyżej niż w Caravan.
Nie no pewnie że od 24V do 2.0 pasowały będą,tylko że raz to to że będą twardsze,a dwa to że światłami po niebie będziesz świecił.
W omegach A 2.0 były różne rodzaje sprężyn o różnej twardości i wysokości(np:wersja SPORTIVE miała inne tzn. twardsze i wyższe i wersja DIAMANT inne itp.),oznaczane kolorowymi kropkami(jak juz gdzieś pisałem).Juz tak kumpel włożył kiedyś do 2.6 od 2.3D i tak mu wywaliło przód do góry że dwulitrówki były niższe,a sam świecił po niebie.
3.0 mają regulacje pochylenia tynych kół,a mniejsze silniki nie.
Praktycznie to zawieszenie niby jest takie samo w senku i omie w tych samych wersjach silnikowych.Teoretycznie,jak patrzyłem na sprężyny do omegi i senka to różnią się numerami seryjnymi mimo że są do tej samej wersji silnikowej.Także trudno wyczuć jak to jest tak naprawde.
Hej.
Z tego co wiem, to czesto 2.6 maja sprezyny jakieą takie wysoko stojące.
Czy będziesz świecił w gwiazdy nie wiem.
Chce za nie 80 zeta.
no wlasnie ja mam rozne kolory tych kropek na obu sprezynach. auto stoi rowno, ale po podniesieniu, prawa sprezyna ma troche luzu w kolumnie...
boje sie troche, ze przod wyskoczy mi w kosmos. sam nie wiem. ciekawe czy ktos eksperymentowal ze sprezynami od 24v w rozruszniku...
Można włożyć od 24V,tylko najpierw je skrócić wedle uznania.Ale jak to się będzie zachowywać podczas jazdy to pojęcia nie mam.
