Czemu gasnie mi na wstecznym ??
Nie wiem co jest grane ale czasami kiedy wrzucam w mojej bmc-e wsteczny bieg to auto dostaje mniejszych obrotow i delikatnie zaswieca sie kontrolka od ladowania.Trzeba wtedy auto trzymac na wysokich obrotach,bo inaczej gasnie kumpel mi mowil,ze mozliwe ze po wrzuceniu wstecznego robi sie zwarcie od swiatla cofania naprawde nie wiem o co tu chodzi
2005-09-18 00:01:37, Makavelli1 pisze:
Kumpel bzdety ci mówi!
Domyslam sie ze mowi bzdety ale moze cien prawdy w tym jest bo jak wrzucam wsteczny to automatycznie wzrata pobor mocy(wlacza sie tylne swiatlo cofania)i moze dlatego wlacza sie minimalnie kontrolka z ladowania... i co z tym fantem zrobic
Pomoze mi ktos w tej kwestii?
Conajmniej dziwnym dla mnie jest, że podczas postoju skrzynia biegów ma jakiklowiek wpływ na pracę silnika. Ale jak żarzy Ci się kontrolka ładowania to będzie najprędzej zwarcie.
Aha, właśnie porzypomniałem sobie jeden patent! Zciągnij mieszek od gałki zmiany biegów. Zobacz którędy przebiega przewód od światła wstecznego. Jeśli jest na skraju blachy (pod czarnym gumowym kondonem) to każde wbicie wstecznego dobija ten przewód przez co on się przecina! To nie są jaja, kumpel tak zrobił zwarcie kilkaset km od domu. Ten przewód musi być na swoim miejscu - czyli w dziurce tego kondona (a często jest umieszczany luzem między blachą a drążkiem) Sprawdź to.
Najlepiej zmierz pobór prądu z akumulatora i będziesz wszystko wiedział. Tylko uważaj, silnik nie może pracować z odłączonym akumulatorem. Jeżeli to zwarcie to powinien spalić się bezpiecznik, dziwne zjawisko.
Albo prościej i bezpieczniej, sprawdź napięcie nie powinno znacznie spadać.
sprawdź to najpierw, mnie też kiedyś moja gasła i to było powodem
Dzieki za info!Jutro postaram sie znalezc chwilke czasu i zobacze co jest grane!Zauwazylem tez,ze auto nie gasnie na benzynie-tylko na gazie(co wedlug mnie tez jest ciekawe) ale mimo to kontrolka ladownia minimalnie zaswieca sie w obu przypadkach
