tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-03-14 23:22:15
dezodorant
w e36 bez klimy nie ma tego filtra :/ |
kwanster E36 318i Rzeszów | 2005-03-16 08:13:00 a czy jest jakis filter, ktory wpuszcza powietrze z zewnątrz auta? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-03-16 14:18:46 nie |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-03-20 19:02:16 jest taki filtr, a nawet 2. Mam e36 i je wymieniałem. Tylko że kosztują ok 250pln w serwisie bo innych producentów nie ma! |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-03-20 20:14:25 mialem tez klopoty z wentylacja i pomogla wymiana filtra ktory jest w desce rozdzielczej i zeby sie do niego dostac trzeba wymontowac schowek(ten filtr jest tylko przy klimie)
czlowieku jakby na dany post miala odpisywac tylko osoba ktora miala ten sam problem to prawie na zadne pytanie nie bylo by tu odpowiedzi i nie badz taki kozak nie wiem jak u ciebie ale u mnie nie smierdzi w samochdozie i nie potrzebuje dezodorantu wiec sam sobie kup. albo szukaj filtra o ktorym pisze vicia. |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-03-21 01:37:55 może u was nie ma, ale ja mam 316 e36 z 93r i one tam są. Jak odkręcicie wlot powietrza od strony silnika ten pod wycieraczkam i wsadzicie tam łapę to po obu stronach wlotu do dmuchawy są okrągłe filtry stożkowe. Jak chcecie to zrobię wam foty bo chyba mam stare filtry jeszcze w garażu, ale to dopiero we wtorek jak bede w domciu. Wiem bo je wymieniałem, ale nie z powodu zapachu tylko z powodu słabej wentylacji. Parowały mi szyby i słabo dmuchało. Jak je całkiem zdemontowałem było ok, ale strasznie dawało spalinami od starych kopcących ciężarówek. Kupiłem filtry w salonie i zamontowałem nowe. Dmucha troszkę słabiej niż bez nich, nieprzyjemne zapachy i tak sie dostają (troszkę mniej oczywiście bo to niby filtry z węglem i coś tam pochłaniają), ale przynajmniej się nie dostają paprochy i syfy!! |
cjanek BMW Member BMW E-36 316i, Toyot ... w wolne dni mazury | 2005-03-21 15:07:33
tak, tak, potwierdzam, że w wersji E36 z klimatyzacją są dwa filtry przeciwpyłkowe. Wiem bo chciałem kupić, ale zbraklo mi dziengów. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-03-21 16:16:44
sprawa dotyczy samochodu bez klimy ;] ale ja mam i klime i gdzie jest ten drugi filtr ? ![]() |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-03-21 16:35:21 Ja nie mam klimy, a filtry są |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-03-21 19:51:43
vicia pisze o tych filtrach E36 316i MICROFILTRE/MICROFILTRECOVER a hz10 pisze o tym E36 316i MICROFILTER i obydwaj mają rację ![]() |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-03-21 19:53:55 ja kupowałem ten prostokątny filtronu i kosztował 69zł. e34 |
kwanster E36 318i Rzeszów | 2005-03-26 22:01:33
Vicia a czy łatwo sie wymienia te filtry? Samemu można to zrobić, czy lepiej jechać do fachowca? |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-03-27 17:54:53 Ogólnie dasz sobie radę sam. Tylko dostęp jest tam bardzo utrudniony. Nie mogłem zdjąć tego całego wlotu powietrza bo nie bardzo chciałem na siłę, ale po odchyleniu go dałem radę i obyło się bez demontażu . Jedną ręką ściągniesz i założysz te filtry. |
cjanek BMW Member BMW E-36 316i, Toyot ... w wolne dni mazury | 2005-03-30 15:39:47 Filtr kabiny wymieniony, problem z zaparowanymi szybami jak reka odjął!!!
Pozdrawiam. |
andrzej252 Nowy Sącz | 2005-03-31 09:18:25 Witam
Czy ktoś wie gdzie można kupić zamienniki filtrów kabinowych ( ten w kształcie stożka, orginał w serwisie BMW 250 PLN ) za rozsądne pieniądze. Pozdrawiam E36 316i MICROFILTRE/MICROFILTRECOVER |
marianz8 BMW Friend E36 Biała Podlaska | 2005-03-31 12:07:42 vicia ktory wlot ten mala kratka po srodku czy ten caly plastik co idzie przez calą szybe i wycieraczki...bo ten maly jest tylko na 2 zatrzaskach ale jak go sciagnalem to huja widac i dostep lipny.
Pzdr |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-03-31 16:26:25 cały ten plastik. Tam są tylko ze 4 blachowkręty i 2 śrubki mocujące do tego plastiku chyba kabel z akumulatora ++. Odkręcasz to wszystko, wysuwasz do góry, odginasz i już widać filterki.
P/S. Jak zrobić aby mi na @ przychodziło info o nowych odpowiedziach w temacie ?? [ wiadomość edytowana przez: vicia dnia 2005-03-31 16:29:26 ] |
