El. szyby
czy standardowo przy mkVII nie da sie opuscic szyby za jednym przycisnieciem klawisza czy cos poprostu wysiadlo?? wiem ze przy innych autach wystarczy raz przycisnac i szyba zjezdza do dolu sama
Tylko szyba od strony kierowcy zjeżdża sama za naciśnięciem pstryczka
Kalor ma rację. Ta funkcja działa tylko przy opuszczaniu szyby od strony kierowcy.
eee trzeba mieć odpowiednie pudełko i wszystko zjeżdża i podjeżdża jak się chce... ale w oryginale nie wiem jak było
Darasb - nie zabijaj, ale godzinę temu wróciłem z garażu po likwidacji dzwonienia w tylnym zawieszeniu... Jutro rano 8:00 jestem pierwszym klientem poczty...
tylko ze jak wcisne pstryczek od strony kierowcy to szyba zjezdza do momentu jak go nie puszcze sama nie chce sie opuszczac
bo to jest kolego tak, że standardowo nie byłe el. szyb. Kolejny krok to el. szyby, a kolejny to el. szyby z bajerami typu "opuszczanie do końca". Do tego statniego jest specjalny moduł, który oczywiście można zakupić w salonie i montuje się go przy przełączniku el. szyb
czyli wszystko ok?? to sie ciesze
Nie zabiję Kiełek, bo moje macki aż tak daleko nie sięgają
