Co daje wymiana płynu chłodzącego?
Witam!
czy jest sens wymieniać płyn chłodzący (Lantra 1.6 93')? czy tylko uzupełnić koncetratem aby otrzymać żądaną temp. zamarzania?
czy spuszczając cały płyn pozbywam się kamienia i innego syfu, który może być w układzie?
W Tesco jest w promocji płyn w bańce 5 L (30 zł) do -37 st. (etylo-glikol), wiadomo że układ potrzebuje ok 6 L - czy brakujący litr mogę uzupełnić wodą (destylowaną?) i jaką wtedy będę mieć +/- temperaturę zamarzania??
Pozdrawiam wszystkich
Bartek
Sama wymiana bez czyszczenia układu też jest potrzebna, ale najlepiej wyczyścić z osadów. Poza tym płyn chyba z wiekiem też traci swoje właściwości (nie wiem na 100%). Wtedy autko szybciej się nagrzewa (zima). Ponad to, jeżeli masz kamieniem zapchane lub zwężone jakieś wężyki, kanaliki itp, to jest szansa, że się odblokują. Powiem z własnego doswiadczenia w ponym. Jak wymieniłem termostat, zobaczyłem jaki mam płyn. To była ciecz, tak rdzawego koloru ze nie wyobrażasz sobie. Przy pierwszej wolnej chwili przystąpiłem do wymiany i płukania układu chłodzenia. Są jakieś czyściki do układu ale.... Ja sobie sam zrobiłem czyścik. Woda z octem pół na pół. Wlałem w układ, pochodził, wentylator się włączył itd. Spuściłem, z krzy....cholera, tfu chłodnicy za chwilę znowu zalałem taką mieszanką, zagrzał się i znowu spuściłem z chłodnicy. Potem trzy lub cztero krotne płukanie samą wodą. Nastęnie zalałem sam koncentrat, wymieszał się z pozostałą wodą w bloku, uzupełniłem potem i ok. Wynik ok. Można też zdjąć obudowę termostatu i włożyć wąż ogrodowy, wtedy układ jest otwarty i fajnie przepłucze. Jeżeli masz autko z 93r i nigdy płyn nie był wymieniany (nie wiem, może był) to warto zmienić i oczyścić.
PS.
NIe proponuję Ci płynów w takiej cenie, chyba nie są zbyt dobre. Napewno nie do hyundaia. Po co sobie uszkodzić cosik.... Lepiej wydać 10PLN więcej na coś z sensem.
[ wiadomość edytowana przez: gadiemus dnia 2005-09-20 10:23:35 ]
warto warto - dolanie litra do tego spoko jest bezpieczne - no i nie sądze żeby ci tam 6 weszło zawsze coś zostaje...
