czopek escotr gdansk | 2005-09-20 13:32:02 Jak odpowietrzyć układ po wymianie filtra paliwa 1,8d mk7. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2005-09-20 13:43:00 Prawdopodobnie nie masz odpowietrznika. Musisz kręcić rozrusznikiem aż odpali silniczek. Odpowietrza się samoczynnie. |
buwi Escort / Diesel Power Zaklików | 2005-09-20 13:48:11 Jeśli bedziesz kręcił to tylko akku ci padnie a essi nie odpali przy filtrze jest taki mały zaworek pompuj membraną na filtrze i co kilka pompnięć odkręcaj zaworek spuszczając powietrze i tak dopuki nie popłynie ON zamiast powietrza. przynajmniej w moim dieslu tak to działa!!! |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-09-20 15:21:31 panowie wszystko fajnie z tym, że piszecie o pompie lucasa, w układzie wtryskowym opartym na pompie bosha nie ma pompki służącej odpowietrzaniu
instrukcja mowi o kręceniu rozrusznikiem, do momentu uruchomienia silnika. |
Smoku Passat B3 / DU Nubir ... Wrocław | 2005-09-20 15:52:06 Tak więc czopek musi tylko wiedzieć jaką ma pompę i obydwa sposoby ma jak na tacy Bosch faktycznie sam się odpowietrza. |
papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-09-20 16:31:44
Bosh profesjonalnie wykańcza rozrusznik
Jak czopek nie znajdzie pipka do pompowania to musi kręcić ![]() |
buwi Escort / Diesel Power Zaklików | 2005-09-20 21:13:28 czopek jak znajdziesz pipka to daj znac |
Arni86 Escort MK IV 1.6 D orzesze | 2005-09-20 21:29:43 Ja mam 1.6 D MK 4. Ktos wie jak to odpowietrzanie u mnie działa? Tzn. na razie nie musze tego robic ale wypadało by wiedziec takie rzeczy.
bochendaro Diesssselek IV City | 2005-09-20 21:36:06
Mam ten sam silnik i opowietrzanie działa na zasadzie kręć równo
i rozrusznika ani też akumulatora nie zajedziesz |
