Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2005-08-16 15:34:25 Jest podświetlane 1 żaróweczką - a później światełko rozprowadzone jest platikową przezroczystą płytką na całość (czerwone/niebieskie + suwaki)
Dostać się do tej żarówki - masakra bez wywalenia wszystkiego. Mi się ostatnio udało po wymontowaniu kółka regulacji nawiewu, wywaleniu radia i wywaleniu kieszeni (profilaktycznie wywaliłem jeszcz popielniczkę żeby było wygodniej a i tak męczyłem sie godzine żeby wepchnąć nową żarówkę na miejsce.
Żarówka jest na wysokości czerwonej plamki (kwadracika/czegoś tam) ps. nie odrobiłeś lekcji - >ARCHIWUM [ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2005-08-16 15:44:20 ] |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-08-16 17:41:29 dziękuje, jutro bede działał
ps.przepraszam kiepski jestem w tej wyszukiwarce
jednak mi sie dobrze zdawało że za ciemno tam jest
pozdrawiam |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2005-08-16 17:58:56
Sołtys - nie strasz chłopaka, tak to tylko może być za pierwszym razem, bo za drugim zajmuje to góra 5 min. (Demonstrowałem to na którymś zlocie , chyba na samochodzie DanDan'a) Pozdr. |
kielkac | 2005-08-16 19:17:29 ja mam patent na wymiane zarowki bez rozkrecania wszystkiego. tylko jeden wkret na dole w okolicach zapalniczki... |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-08-16 22:23:30 nie można zamienić tam tej żarówki diodą LED??taka rozpraszajacą nawet?
ostatnio wszystko na LED-y chce wziąść pozdrawiam |
siarka omega a kombi Płock | 2005-08-18 10:23:14 Co Kropelka sklei, sklei żadna siła nie rozklei,
lub kawałek papierka ppowinno załatwić problem. |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-08-27 14:58:05 wymieniłem żarówke wkońcu od rana walczyłem ale dla kogoś kto wie jak torobić to jest góra 20minut roboty ,zdjąłem panel przedni i spoko...
z regóły jestem spokojny i jakieś tam problemy nie wkurzały mnie,wszystko na spoko..ALE JAK TA CHOLERNA WSÓWKA OD ŻARÓWKI WPADŁA MI DO ŚRODKA TO , no ale widze że to powszechne ..nie pomyślałem o kleju żeby to przymocować,no nic.najwyżej za tydzien znowu rozbiórka
pozdrawiam |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-08-27 15:07:30 o i chciałbym wszystkim, którzy pisali kiedyś na forum o wymianie tej żarówki podziękować
dobre te forum
no i.....wyszukiwarka rządzi!!
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-08-27 22:23:46 no i jestem po nocnej jeździe z tym podświetleniem zespołu nawiewu....dupa!!! u góry wszystko ładnie świeci a na dole(niebieskie pole)połowe tego co u góry:/
u wszystkich tak jest??? pozdrawiam |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-08-27 23:08:44
hmmm... tez mnie tak kiedys naleciało. Troche sie namęczyłem zeby sie dostac do wszystkiego ale sie udało Obecnie jestem z trakcie powrotu do seryjnego podswietlenia
Pozdrawiam Adrian |
kielkac | 2005-08-27 23:09:38
tak... |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-08-28 00:04:49
ehhh, pierwszy raz od kupna auta zrobiło sie tam jasno(nie wiedzialem że to jest podświetlone) i takie średnio miłe zaskoczenie
wsadziłem tam żarówke 2W ps.ale se postów nabijam ostatnio
pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: omegafan dnia 2005-08-28 00:07:38 ] |
draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2005-09-22 18:58:03 Stary temat ale chciałbym coś dorzucić ku przestrodze. Wziąłem się dzisiaj za wymianę tej żaróweczki. Niestety za mocno ciągnąłem za suwaki i upierdzieliło mi się cięgno od temperatury. W taki sposób z pierdułki zrobił się problem, bez rozbierania dechy chyba się nie obędzie. |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-09-22 20:24:55 a czy sterowanie ogrzewania jest ciągle podświetlone?tak samo jak włącznik swiateł i czerwony punkcik na awaryjkach?-u mnie tak jest
chodzi mi o to co jest u was podświetlone przy wyłączonych światłach chciałem sprawe rozwiązać przez kolege Adriana to on ma inaczej niż ja pozdrawiam |
_Gepard_ LOB WETERAN Ognisty Rydwan Zeusa Centrum krainy uśmiechu | 2005-09-22 20:29:21 sterowanie ogrzewania cały czas się świeci po włączeniu zapłonu |
draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2005-09-22 20:44:33
U mnie też. |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2005-09-22 20:46:13 uuufffffffffff no to super, że wkońcu coś mam tak jak inni.hehe
dziękuje i pozdrawiam |
Lux11 LOB MEMBER Opel omega B fl 3.0 v6 Olsztyn | 2005-09-23 15:24:41 draakhul- może ci się zsuneła linka która steruje klapka od temperatury? Też tak miałem przy wymianie tej żaróweczk . Nie trzeba rozbierac dechy. Trzeba zdjąć osłone nad pedałem gazu i tam założyć tą linke na klapke.
pzdr. |
