Magiczny wężyk- pompujący powietrze do parownika gazu
Panowie(i panie) powiedzcie co ta za magiczny wężyk pompujący powietrze do parownika gazu? Dzisiaj zauważyłem że syczy mi z niego powietrze okazało się że sparciał i popękał przez co powietrze nie dochodziło do parownika . Po wymianie na nowy(założyłem taki zwyczajny nie wiem czy może być?) efekt zajebisty autko pracuje równo na wolnych obrotach, nie gaśnie , fajnie wchodzi na wyższe obroty, nie problemu z zapalaniem, ekstra. Dla ciekawości powiedzcie do czego on służy i jaką rolę spełnia?
P.S.Nie śmiejcie się zbyt głośno jeśli to pytanie jest dla was banalne
Cześć!!!
Nie wiem, czy myślę o tym samym, ale chyba tak. W moim autku też tak miałem. Zapalam na gazie - nic. Zapaliłem na benzynie - udało się. Ale syczy, jak diabli. Skończyło się ssanie, silnik zdechł. Pękł ten piękny wężyk. A jest on po to (przynajmniej u mnie), żeby wytworzyć podciśnienie w reduktorze gazu. Także on nie pompuje, tylko zasysa, bo to idzie do kolektora dolotowego.
Ja bym z kolei chciał wiedzieć, jak działa reduktor i na grzyb mu to podciśnienie
Pozdrawiam!!
Włodek
Dzięki Włodek za odpowieź, a więc on zasysa, podobnie miałem właśnie podczas odpalania, na benzyce luz, na gazie ni mru mru. Dzięki czekam na inne odpowiedzi!
Włodek.Podciśnienie w reduktorze musi być, gdyż jest ono potrzebne do sterowania "przeponami " umieszczonymi w obudowie reduktora, które powodują ( pod podciśnieniem) wypływ gazu z tego reduktora w postaci gazowej (po wcześniejszym zredukowaniu ciśnienia i przejścia ze stanu płynnego w gazowy) do mieszalnika umieszczonego nad gaźnikiem lub wtryskiem. Te przepony są jakby odpowiednikiem sterującego otwarciem i zamknięciem zaworu paliwowogo np.w gażniku ( zamykany przez pływak ). Gdy podciśnienia nie ma przepony są rozsunięte i zamykają dysze wylotowe gazu do przewodu dopr.gaz do mieszalnika (gaźnika) .
Pozdrowionka
Z grubsza się zgadza co mówicie. To podciśnienie w skrócie otwiera zawór gazowy.
Zainteresowanych zapraszam na stronę http://www.alsi.com.pl/reduktor_parownik.htm
Tam jest schemat parownika.
Pozdrawiam.
[ wiadomość edytowana przez: OLO dnia 2005-09-23 19:32:00 ]
[ powód edycji: Admi - to był chyba Twój piewszy błąd orto na forum? ]
Niestety - nie mozan odnaleźć strony.
Hmm.. przeczytałem to wszystko co pisaliście tutaj i postanowiłem sprawdzic u siebie stan tego wężyka... ale go nie znalazłem. Mam instalacje BRC. Jest taka możliwość że nie mam takiego węzyka ?? Patrzyłem dokładnie i nie znalazłem żadnego wyjścia z reduktora na takowy wężyk.
2005-09-24 00:08:07, cccp20 pisze:
pewnie masz nowsza wersje z lepszym softem ni wezyk zostal zastapiony elektrpśtyką
