niesztof Ford Escort Opole | 2005-09-22 09:42:56 Zobacz sobie, co z filtrem powietrza, ewentualnie jego wlotem. Moze jakis syf zalapal... |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-09-22 09:57:26 Zastanawiam się czy jechać na regulacje gazu. 30 zł kosztuje na analizatorze spalin. |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-09-26 22:31:23 moze uszkodzona sonda |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-09-26 22:33:02 Nie wiem, silnik na gaźniku bedzie miał sondę? Jeśli tak to jak ja sprawdzic? |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-09-26 22:34:09
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-09-26 22:34:46 ![]() ![]()
Czekam zatem na dalsze sugestie.. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-09-26 22:40:25 No wiec, jesli jest to gaznik sterowany elektronicznie, to moze miec sonde lambde Wlaz pod samochod i lookaj |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-09-26 22:42:08 Co ci ten lakernik zmalował ???
chodzi o to czy wyciagał jakies elementy z auta czy drobne prace lakiernicze ??? moze przy czys grzebał a teraz cicho siedzi. Jak ci chodzi silnik tak samo czy zauwazyłeś jakąs zmiane procz oczywiscie spalania??? |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-09-26 22:57:45
Tak to takie urzadzonko z przewodami wkrecone zaraz za dwururką jesli masz katalizator to musisz tez miec sonde lambda |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-09-26 23:00:12 A drogie takie coś? A tak wogóle to chyba nie mam katalizatora, w dowodzie nie ma napisane KAT ? |
Kalor Escort Driver ![]() X-Trail | 2005-09-26 23:03:02
Mówisz, że to może chodzić o inny gaz . A tak poważnie to sprawdź jakiś czujnik przy filtrze powietrza. Mój brat miał to samo kiedyś w matizie (też po lakierniku), podjechał do serwisu, za 30 zł. coś tam wyczyścili i śmiga. A czy falują ci obroty na luzie? |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-09-26 23:05:11 Co do obrotów. Jak jest zimny to gaśnie a jak ciepły to są idealne. Tak bylo zawsze... Niestety to silnik gaźnikowy (typu 1.3 escorta) i nie ma czujników wiele, przy filtrze tez nie zauwazylem. Prosze o dalsze sugestie bede biegał i sprawdzał I dziekuje za kazda jedna sugestie
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2005-09-27 10:03:38 ] |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-09-27 10:57:10 Podpowiedzcćcie mi jeszcze. coś. Zastanawiam sie np czy zmiaana ustawienia zapłonu ma wpływ na spalanie? |
