mariuszmaliglowka Zawiercie | 2005-05-30 13:48:43 nie wiem co to moze byc szarpie przy ruszaniu nie zawsze ale czesto cos ze sprzehlem moze kto mi powie czym to moze byc spowodowane?
Pozdro |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-05-30 13:50:18 Jakby ci sie Sprzeglo slizgalo to bys mial to caly czas chyba . . . sprawdz moze linke od sprzegla, moze cos sie zjeblo z nia, naciag sie poluzowal . . . |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-05-30 14:02:08 Wtedy do wymiany tarcza sprzegla, ale niekoniecznie musi to byc sprzeglo . . . |
mariuszmaliglowka Zawiercie | 2005-05-30 14:03:12 To co by to moglo byc? |
mariuszmaliglowka Zawiercie | 2005-05-30 14:04:34 biegi wchodza normalnie nic nie strzela tylko przy ruszaniu go telepie pozatym chodzi normalnie |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-05-30 14:05:51
No jak biegi ciezko wchodza to Sloneczko, mozliwe ze ono, ale skoro kolega pisze ze przy ruszaniu to Sloneczko odpada, naciag linki w sumie tez, bo na kazdym biegu by klopoty byly . . . silnik wlasnie tez wchodzi w gre . . . tak jak mowisz. |
mariuszmaliglowka Zawiercie | 2005-05-30 14:11:30 no wlasnie wiem ze jak stoi w sloneczku to biegi wchodza ciezko ale to nie ma nic wspolnego bo czy zimno czy cieplo zawsze go szarpie jak ruszam |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-05-30 14:13:42 ja bym bardziej podejrzewał docisk sprzęgła |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-05-30 14:14:05
Nie chodzilo mi o takie sloneczko
Mialem na mysli Sloneczko w Sprzegle /Docisk Sprzegla/ ![]() ![]() ![]() |
mariuszmaliglowka Zawiercie | 2005-05-30 14:17:31 aha ![]() ![]() ![]() ![]() dla mnie to czeski film dlatego nie skumalem ale dzieki za odpowiedz ![]() ![]() |
mariuszmaliglowka Zawiercie | 2005-05-30 14:21:02 a mozna kupic sam docisk sprzegla ? i ile kosztuje silnik 1.6 16V 97 rok |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-05-30 15:18:25 nie proponuje ci wymiany samego docisku lepiej odrazu zmienići tarcze no chyba że jest nówka w co wątpie |
Marlon mkVII kombi Wołomin | 2005-05-30 17:37:24 mam też taki objaw i podejrzewam właśnie docisk...
tzn. czasem, zwłaszcza śieżo po odpaleniu, jak wcisnę gaz do oporu to tak jakby coś przeskakuje... sie rozbierze, to sie sprawdzi. |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-05-30 22:08:58 Ja mialem wymiane Docisku, a objaw byl taki, a raczej nie objaw ale skutek, na jednym ze skrzyzowan nie mialem juz mozliwosci zredukowania biegu , 3 nie wchodzila. Nie wiedzialem wtedy co to , ale okazalo sie ze to Docisk. Biei wchodzily tylko przy odpowiednich obrotach, a tak to ni cholery . . . |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-05-30 22:12:50 a ja bym obstawial poduszke skrzyni biegow ta z tylu przy maglownicy mam takie same objawy a wine wlasnie ponosi poduszka skrzyni biegow |
becel escort mkV combi 1,4 ... wrocław | 2005-06-01 16:35:44 aby bylo smieszniej to wrzuce swoje dwa grosze.
Ślizgało mi sie ssprzęgło, wiec wymieniloem caly zestaw. I zaczal przy ruszaniu szarpac. Mechanik stwierdzil ze przy nowym zestawie tak ma byc przez jakis czas, az sie dotrze wszystko. Ale mija juz 3000 km. od wymiany a on dalej szarpie. Przed wymiana nie szarpal , albo bardzo nieznacznie. Ta wersja z poprzedniego postu dotyczaca poduszki zaczela mnie zastanawiac, musze zbadac temat. Bo jezeli nie to to co to moze byc? |
racy Wrocław | 2005-06-06 15:46:48
A czy n.p jeśli toczysz się wolno na dwójce i wcisniesz mocno gaz to też szarpie? Czy dochodzi do tego 'dławienie się' silnika???? PS. Witam po dłuższej przerwie ![]() |
