Problem z Cariną E 1,8
Witam was wszystkich,
mam nadzieje, aby mi możecie pomóc?!
Pszebudowałem moją Toyote Carine E 1,8 na LPG!
Ogolnie moge powiedzieć, że wszystko jest w porządku,
by nie była jedna rzecz: gdy dodam gazu, niekiedy motor bardzo mocno szarpie!
Prawie zawsze jak motor jest już zagrzony.
Gdy jade na samej benzynce, tego problemu nie ma.
Co to by mogło być?
Czy by może problem się da usunąc, gdy by się odnowiło kopułke aparatu zaponowego i palec rozdzielczy
świece zapłonowe są dobre...
Daty:
Toyota Carina E
1,8L 107 PS
r. 6. 96
Instalacja gazowa IV generacij
Czy macie może jakieś pomysly, co to by mogło być?
pozdr
Wojtek
[ wiadomość edytowana przez: Wojtek05 dnia 2005-09-24 23:06:57 ]
Owszem może to być wina kopułki, palca lub przewodów WN. Albo kilku tych elementów jednocześnie, albo jednego z nich.
Auto na etylinie chodzi bez problemow.
Kłopóty wystepuja podczes pracy na gazie.
Przy łagodnym dodawaniu gazu auto szarpie i nie chce ciągnac gwałtowne dodanie gazu powoduje likwidacje problemu i auto idzie jak rakieta
Regulacja gazu nie przyniosła poprawy.
Cz ktoś mial podobne problemy?.
Wojtek
Powiedz gazownikom ,zeby sprawdzili wtryskiwacze( wyczyścić) ,lub filtry gazu ,a może też wina leżeć po stronie reduktora.Wogóle jak byłeś na regulacji ,to miałeś na tę dolegliwość zwrócić uwage.
Pozdro
Jnstalacia jest nowa i gazownik nie widzi w niej zadnych nieprawidlowosci. Typuje na inst. elektryczna.
jakiej firmy jest ta inst jakie sa wtryski itd.jak ci przerywa to jednorazowo czy jest to szarpanie? czy gwaltowne dodanie gazu powoduje to samo itd. kurcze podawajcie wiecej informacji .
Instalacja IV generacji firmy Sirocco . Kiedy silnik jest ciepły przy próbie delikatnego naciskania pedału gazu lub próbie utrzymywania stalej predkości silnk zaczyna szarpać szarpanie to znika po szybkim dodaniu gazu .
Tutaj zdjęcia instalacji
http://img364.imageshack.us/my.php?image=gas11se.jpg
http://img364.imageshack.us/my.php?image=gas23fh.jpg
http://img364.imageshack.us/img364/2763/gas37xb.jpg
http://img384.imageshack.us/my.php?image=gas49lh.jpg
Pozdro
Tez tak mialem na samym poczatku w mojej instalacji (Autronic MIstral)przy pierwszym zalozeniu zaraz po wyjezdzie na testy.Wystarczylo zmienic cos w mapach i wszystko bylo ok.
W jakich mapach?
widze ze masz wtryski matrixa a mapy to sa ustawienia wprogramie gazowym.jedz do tych fachmanow i niech dluba az do bolu. na tej stronie sciagnij sobie instrukcje instalacji jak i strojenia http://www.agcentrum.com.pl/
sorki tam tego nie ma wejdz tutaj http://kme.com.pl/ i sciagnij instrukcje instalacji diego to to samo tylko nazwa inna.niestety program sie nie nadaje ,jak chcesz to ci wysle program do sirocco na maila
Dlubali juz bardzo dlugo i powiedzieli ze to sprawa elektryczna .Sprobuje wymienic palec rozdzielczy i kopolke . Dziekuje i czesc.
update:
Instalazja jest KME Diego
http://www.kme.com.pl/diego/
Moze wyp.....ol to i zaloz pozadna instalacje II gen.Jezeli gazownicy nie poradza sobie z ta usterka powiedz zeby wsadzili to sobie w buty,bo sam nic nie zrobisz.
