Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-25 19:20:26 Nie czujnik halla, tylko zwykly czujnik indukcyjny, wykorzystujacy efekt halla |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-02-25 19:26:29 sprawdzałem przy eecIV pin 4 i 40 brak napięcia a powinno być po przekręceniu kołem napięcie 12 v czy mógł ulec uszkodzeniu?
jak go zdemontować? |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-02-25 19:34:19 sprawdzałem na zgaszonym silniku ale zapłon włączony komputer kość od komputera wyciągnięta
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-25 19:42:50 Sprawdza sie na wpietej kosci i odpalonym siniku, wlaczonym biegu |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-02-25 19:45:28 hm w książce serwisowej wyczytałem inaczej ale sprawdze jeszcze tak jak mówisz jak będzie lipa to czeka mnie mozolna wymiana |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-25 20:43:53
Dobrze mowisz poiar ma byc na odlaczonej kosci, moj blad |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-02-28 17:41:11 koledzy sprawdzałem napięcie na stykach 4 i 40 na eccIV na włączonym zapłonie i obracałem kołem prawym i nic nie wskazuje niby miało być 12 volt a tu lipa czyżby czujnik siadł |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-02-28 17:44:52 problem jest tego typu ze obroty wolne trzyma z tym że jakdodam i puszcze z gazu to spada tak nisko że gasnie czy to może byc przyczyną krokowiec przeczyszczony co jeszcze może być przyczyną sąda lambda ale na gazie pierwszej generacij bez kompa do gazu niczym nie steruje ale mierząc napiecie jest ok |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-02-28 17:46:15 reduktor do gazu nowy ma 3 dni zakupiłem bo uwazałem ze to od niego i nic to samo |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2009-02-28 17:53:53 U mnie tak samo, tylko ze podczas jazdy, gdy hamuje silnikiem, gdy nagle wysprzęgle to obroty spadają poniżej 700 i czasem potrafi zgasnąć. Z tego co wiem (poczytałem na forum) właśnie czujnik prędkości jazdy mozę być winien. Mam zamiar się do niego dobrać, może jakieś styki sie zabrudziły itp. |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2009-02-28 18:14:23 styki raczej nie bo wyeliminowałem kość która łączy go |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-03-01 06:21:15
Skoro na postoju Ci sie to dzieje to czujnik predkosci tutaj nie gra roli. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-04-14 07:55:47 podłączę się pod wątek - czy są różne czujniki dla 8V i 16V, ewentualnie dla różnych skrzyń biegów...? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-04-14 10:44:42 sprawdziłęm na szrocie i w mk7 są inne niż w mk5-6...choć kolory kabli te same...
wie ktoś coś? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-04-14 10:50:00 U mnie w skrzyni z 8V i ze skrzyni 16V były te same czujniki, aktualnie jezdzi na tym z 8V, tyle że z MK6, a MK7 może i faktycznie ma inne wyglądem.
[ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2009-04-14 10:50:48 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-04-14 11:08:53 Dzięki Magik123...a podpowiesz jeszcze jak wyciągnąć dziada...
(odkręcam linkę i...?) i ewentualnie jak go sprawdzić? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-04-15 07:57:16 Wyciągłem dziada (a nawet 3 sztuki na szrocie...jak ktoś potrzeboski, to mają po 30pln/szt)...ale są dwa rodzaje czujników (numery są nieczytelne), a przynajmniej dwa kolory kabli, które może niekoniecznie maja jakieś znaczenie:
1.Żółty, brąz,czarny 2.żółty z brąz, brąz, czarny z brąz |
