SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2005-09-30 23:57:20 1.wyczysc dokladnie dysze w gazniku
2.sprobuj palic go na innym paliwie, bardzo podobne objawy ma woda w benzynie 3. sprawdz czy i jak dziala odsrodkowe wyprzedzenie zapłonu, to pod palcem, ew nasmaruj sprezynki |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-09-30 23:57:23
mi to wygląda na źle ustawiony zapłon... ale aparat sprawdzałeś! BTW. Janio... jak się tytułuje posty? |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2005-10-01 00:05:18 no fakt, pisales o gazie... w takim razie zasilanie odpada... zobacz zaplon, mogl sie przestawic sam z siebie... |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2005-10-01 00:10:41
zapłon... mam coś takiego jak lampa stroboskopowa.
A jak się tytułuje? |
dr_scott El Nino Tarnowitz O.-S. | 2005-10-01 00:14:35 obstawiam kabelek z aparatu zaplonowego do modułu. urwal sie pod kopułką, nie kontaktuje jak zaczyna dzialac regulator odsrodkowy.
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-10-01 00:19:37
tak by ktoś z podobnym problemem trafił na ten wątek... to jest w regulaminie
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2005-10-01 00:25:18
Nie przeczytałeś dokładnie tego co napisałem - wymieniłem zielonego |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2005-10-01 00:25:57 tylko jak opisac ten problem Lajf... wiem, "Samochód sie popsuł"!! |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-10-01 00:30:49
to już lepsze od "nie wiem co się stało, jak pragnę zdrowia" ale dobra ja tylko proponuje aby stosować się do zasad które pomagają tylko na forum... to źle? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2005-10-01 00:53:16 Sorki za OT, ale dobrze, że czytam forum na siedząco bo bym padł z wrażenia. Janio się pyta jak naprawić samochód, a Spajk mu doradza - dokąd zmierza ten świat?
Edit (to mialo by ćw drugim poście ale nie będę ich mnożył): A w temacie - stawiam na dopływ lewego powietrza. Na gazie miałem podobne objawy jak mi się filtr powietrza odkręcił, a na benzynie po katastrofalnym zużyciu korpusu gaźnika przy osi przepustnicy. Pamiętam, że wtedy silnik chodził w miarę normalnie jedynie na ssaniu. [ wiadomość edytowana przez: Grzech dnia 2005-10-01 00:58:20 ] |
SariS 2xPollonez(2.0GLE/1. ... Przemysl | 2005-10-01 00:59:04 i to jest przykład na to że Polonez potrafi sie popsuć na milion nieprzewidywalnych, niepowtarzalnych sposobów nawet jak myslisz ze wiesz juz wszystko i nic nie jest cie wstanie zaskoczyc "on" cos takiego odje... ze rece opadaja |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2005-10-01 01:05:23 Nie - Polonez. Każdy samochód to potrafi. Moja znajoma z powodu źle zlutowanego fabrycznie kabelka odwiedziła Sieną z dziesięć warsztatów - naprawili jej dopiero w ASO Land Rovera (!) |
el_comendanto (M) Miłośnik FSO ![]() トヨタカムリ | 2005-10-01 01:09:38 |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-10-01 01:41:41 Nie wiem, czy lewe powietrze az tak bardzo by podzialalo, a nawet jakby to wzbogacenie mieszanki gazu (odkrecenie sruby) pomogloby. Ja jezdze z dziurami na 2 palce w obudowie filtra i wkladem od 125p w obudowie od 132 i wolne obroty trzyma idealne, nie gasnie nawet przy dojezdzaniu do swiatel i tylko pali 16/100. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2005-10-01 02:00:10 Piszę jak było. Obudowa była luźno na śrubach i na gazie prawie nie chodził. |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-10-01 02:03:34 Jaki miales mikser? Ja mam palniki. I jeszcze jedno, mam podcisnienie na reduktor brane z rurka kolektora blizej cylindrow, a nie z miksera, wiec faktycznie przy instalacji bioracej podcisnienie na mikserze mogloby to byc klopotliwe... |
jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-10-01 09:48:23 Janio, sprawdź czy ktoś psikusa nie zrobił i nie włożył czegoś w wydech. |
JACU626 Miłośnik FSO BIAŁY CZARNY SREBRNY ... TSA - RTA | 2005-10-01 11:41:58 Widze janio żeposprawdzałeś wszystko co trzeba dobrze by było gdybym nie mial racji ale zalatuje mi tu uszczelka pod głowicą. |
