[126]Pompka paliwa-przyczyna pekania podstawy;/
Oki panowie....
Co o tym sadzicie I jaka jest tego przyczyna??
Bo juz to jest 3..czy 4 "dupa" z pompki.Wszytkie tak samo rozjeb***.Mam jeszcze cały koszt tego..ale nie mam czasu wymieniac co tydzien
Nie wiem czy nie jest za długi popychacz...ale tak:
-wsadzone sa 2 podkładki grubsze( te 0,7 mm)...I dalej to samo,
-popychacz tez juz drugi wsadzony nowy-sklepowy...
I nic nie pomaga
podkładki zasadz
ja musiałem zapodac 2 grube i 2 te cieńsze i dopiero zaczeło działać
Na bank masz coś z podkładkami, ja 2 rozwaliłem zanim poszedłem po rozum do głowy i kupiłem nową pompę, podkładki i popychacz i jak ręką odjął.
Najlepiej sprawdzić czy popychacz wysuwa się na tyle ile powinien . W książce napraw powinno byc podane (u mnie jest).
[ wiadomość edytowana przez: Race_D dnia 2005-09-28 22:16:14 ]
A plastikową podstawkę pod pompkę wymieniałeś? Może "siadła" i pompka jest za blisko bloku?
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2005-09-29 09:35:49 ]
