[126]Cieżko odpala
w moim malcu zrobiłem generalny remont.poskładane tak jak ma być zapłon ustawiony odpowiednio zawory tez.Ijak zaczynam krecicc to odpala tylko na lekko wyciągnietym ssaniu i z gazem.czy moze to być objaw za małej dawki paliwa??Wałek rozrządu jest sportowy dla info.pozdro prosze o pomoc.dzięki
to nie jest forum tylko dla 126p, na przyszlosci tytuł swojego postu daj odpowiedni.
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2005-10-04 10:14:14 ]
walek rozrzadu "sportowy" tez duzo ludziom nie mowi... sprecyzuj wypowiedzi
pozdro 652
jeżeli odpala przy wciśnietym gazie to chyba raczej za bogato masz i się może zalewać, musisz zubożyć mieszanke.Co się dzieje jak odpalisz? silnik pracuje już normalnie?
dzieki za pomoc juz znalazłem przyczyne dlaczego nie chciał pracować.Musiałem wymienić gażnik bo stary nie reagował wogole na krecenie sróba od mieszanki.wymieniłem gaznik i jest juz oki.dzieki pozdro Narka
Jeżeli nie reagował na kręcenie śrubką to musiałbyć pozatykany
