Regulacja po wymianie filtra?
Mam pytanko do szanownych forumowiczów ......zmieniłem ostatnio po 30 000 km na LPG filtr gazu (Escort 1,6 16V,instalacja AG Tomasetto + Bingo S ) i wydaje mi się, że od tego momentu wzrosło zużycie gazu rzędu może 0,5-0,7 l/100 km
Nie jestem pewien czy po wymianie filtra gazu trzeba przeprowadzić regulację centralki gazowej i reduktora bo może opory w nowym filtrze się zmieniają czy może nie powinno to mieć wpływu na zużycie LPG ?
Na zdrowy rozsądek to wydaje mi się, że nowy filtr powinien spowodować spadek spalania lpg a zapchany - wzrost
A może jednak komputer zapamiętał sobie jako właściwe nastawy stary filtr i teraz więcej podaje gau?
Zastrzegam, że osiągi i kultura pracy nie pogorszyła się ........
Witaj,
Gaz w aucie mam od miesiąca więc zbyt dużego doświadczenia nie mam, ale jak założyłem gaz miałem stary filtr i gdy następnego dnia zmieniłem sobie filtr mój samochód nie jeździł już tak dobrze.
Dławił się. W serwisie powiedzieli że ma za bogatą mieszankę bo ustawili go na stary filtr i po wymianie filtra trzeba zawsze podjechać do regulacji.
Ja mam gaz II generacji , ale na początku nie działała mi sonda lambda. Wydaje mi się jednak że przy działającej sondzie ten problem nie powinien występować. Gdy filtr jest brudny i mieszanka ma zbyt mało powietrza to komputer dowie się o tym z pomiaru sondy i powinien to skorygować.
Pozdrawiam,
Tak Marc'u.....ale mi chodzi o filtr gazu.......nie powietrza
HEHEH, sory nie doczytałem
Jeśli chodzi o filtr gazu !!!, to "nie wiem, nie widziałem nie orientuje się , zarobiony jestem"
Jeśli filterek był mocno brudny, to pasowałoby trochę podregulować instalkę. Wzrost spalania powoduje nieprawidłowy skład mieszanki na wolnych obrotach (za bogato prawdopodobnie).
Na 100% po wymianie filtru gazu powinieneś zrobić regulacje. Dziwi mnie że powymianie filterka w serwisie nie uregulowali ci instalacji, powinieneś zmienić serwis.
Filtr sam sobie wymieniłem a brudny to on był dość dobrze - pełno opiłków.
Co zatem się dzieje w instalacji po udrożnieniu układu z brudnego filtra? Przecięż w II generacji nie ma żadnych czujników i przepływomierzy ? Jak centralka zapamiętuje sobie ustawienia ze starym filtrem, bo chyba o to może chodzić, co ?
PS.Ile kosztuje sama regulacja u gazowników?
Centralka może mieć włączony tryb autoadaptacji, wtedy na LPG sama dobiera wstępne otwarcie krokowego, z tym, że zanim to nastąpi to trzeba trochę pojeździć, jak udrożnienie następuje gwałtownie to komp sobie z tym może nie poradzić, poza tym skład mieszanki w trakcie eksploatacji zmienia się nie tylko poprzez zabrudzenie filtru gazu, ale również filtra powietrza, a także zużycie membran w parowniku, ale następuje to stopniowo. Generalnie po każdym "serwisowaniu" instalacji LPG należy ją podregulować i moim zdaniem nie używać funkcji autoadaptacji (przynajmniej w tych kompach LPG, z którymi miałem do czynienia ta funkcja to pomyłka).
Ciekawe czy komp gazowy KME Bingo S-4 posiada takową samoadaptację ?
Kiedy zmieniłem filtr powietrza to zmiany w zużyciu gazu nie zauważyłem.....więc czemu?
Bingo ma autoadaptację, ale jest używana tylko do "nauczenia" kompa, a potem już nie działa (do kolejnego wywołania funkcji "nauka").
Dlaczego nie zauważyłeś zmiany? Prawdopodobnie dlatego, że primo filtr nie był jeszcze taki zasyfiony, secundo zakres pracy krokowego Masz na tyle szeroki, że krokowy sobie radził z tym spokojnie.
