Wymiana poduszek silnika
Kopiuję swój post z forum corollaclub, może ktoś coś jeszcze do niego wniesie
Przy wymianie miski olejowej dowiedziałem się, że mam do też wymiany poduszki pod silnikiem i skrzynią (chodzi o poduszki przykręcane do belki pod silnikiem). Z tą przy silniku chyba nie będzie większych problemów, ale jak z tą pod skrzynią? Czy da radę zrobić to we własnym zakresie na kanale? Czy trzeba unosić trochę silnik, czy wyjdzie bez tego? Ktoś z Was to przerabiał? Będę wdzięczny za porady.
I dodatkowe pytanie do MiśkaII: czy wkłady które kupowałeś do swojej carinki zamawiałeś w TedGumie?
Taką wymianę dosyć łatwo można przeprowadzić, tylko musi być kanał. Silnika nie trzeba podwieszać albo podnosić
Trzeba odkręcić belkę a później poduszki tył/przód razem z mocowaniem. Silnik sam będzie równo siedział na tych głównych (bocznych) poduszkach.
2005-10-27 08:11:33, Golden_Flyer pisze:
Zgadza się. Wkłady wyglądają na naprawdę dobrą robotę.
Moja rada: zaznacz sobie w którym miejscu miałeś śruby przechodzące przez wkłady, a konkretnie przez przedni bo ma on możliwość regulacji. I zakładając że wkłady nie były nigdy ruszane proponuję zamontować je w takiej samej pozycji
Obie poduszki to ten sam poziom trudności. Jeśli poduszek nie będziesz mógł włożyć to podlewarkuj lekko silnik i/lub skrzynię i po kłopocie.
Aha, wg mnie lepiej najpierw odkrecić poduszki od belki (od spodu takie plastikowe podłóżne zaślepki) a potem belkę od nadwozia.
Powodzenia
Wielkie dzięki za rady. Teraz muszę poszukać gdzieś w okolicy kanału kogoś z prasą, coby robotę skończyć w 1 dzień
A jaki jest wogole koszt poduszek ?
Sa zamienniki czy only ASO ?
pozdr.
Do mnie jedyne zamienniki jakie znalazłem to z "tedgumu" www
U nich koszt rzędu 50zł/sztuka.
Golden_Flyer jak wymieniasz tylko przednią poduszkę to wystarczy dobry lewarek.
a orginaly po ile chodza ?
O ile mnie pamiec nie myli to 200
komplet 2 szt. czy 1 sztuka ?
Jej ja też muszę wymienić poduszkę pod silnikiem w mojej camry, ale mnie powiedziano, że ona kosztuje 500 zł i wymiana drugie tyle i silnik trzeba podwieszać - to jest V6 3 litry benzyna (1995).
Zajrzyj tutaj albo zadzwoń w poniedziałek. Jeśli mają poduszki do Twojej camry to różnica w cenie będzie znaczna (w stosunku do oryginalnych), a jeśli nie mają to dorobią na podstawie Twojej, żuzytej poduszki... jeden minus - troche to trwa (dorobienie)
[ wiadomość edytowana przez: MisiekII dnia 2005-10-29 23:25:00 ]
Misiek dzięki, z tego co tam proponują, to poduszka kosztuje ok.170 zł brutto. Jestem w szoku. I mam też takiego mechanika, co robi podwozia (zawieszenia itp) w toyotach cmary za niską cenę. To kupno i wymiana tej poduszki wyszłaby mi za 350 zł.
No prosze jak miło
Powodzenia
2005-10-29 23:25:43, MisiekII pisze:
No prosze jak miło Powodzenia
Misiek zawsze dopomoże
Wymiana poduszek to zżdne mecyje. Wymieniałem ostatnio. problem jest tylko taki że niektórych nie można dostać. Nie ma numerów katalogowych i dobierają na podstawie zdjęcia. Jak starszy wózek to czasami w ogóle nie ma i trzeba kombinować. Wtedy tylko dobry mechanik da rade. pozdro.
Mojemu koledze w Vectrze dieslu poszla poducha pod silnikiem i zamiast ja wymienic napchal do niej kawalkow paskow rozrzadu i silikonu . Poduszka zrobila sie taka twarda, ze teraz podczas ruszania, deska rozdzielcza popada w takie wibracje jakby sie miala rozpasc , najgorsza jest jazda w korkach na niskich obrotach . Ale jaja
P.S Powiedzialem mu zeby sobie kupil nowa poduszke, a on na to, ze nie kupi tylko rozetnie ta stara i powyciaga troche tych paskow, zeby byla mieksza Pozdro
[ wiadomość edytowana przez: CzapCzap dnia 2005-11-04 14:43:48 ]
Misiek, jak Ty doszedłeś do średnicy poduszek po numerze toyoty? W EPC znalazłem części do mego szrota, ale numery wydają się nic nie mówić
Przód:
12361-16040
Tył:
12371-11210
Jak to ugryźć?
[ wiadomość edytowana przez: Golden_Flyer dnia 2005-11-04 21:50:50 ]
Ze tak zapytam pytales ile kosztuje owa czesc w ASO po podaniu magicznego numerku ?
Golden_Flyer :
W moim przypadku w Ted-Gumie pisało wyraźnie, że "ta i ta" poduszka jest zamiennikiem do oryginalnej o numerze xxxxxxxx
I taką właśnie kupiłem
Chciałem zmierzyć stare zanim je wymontowałem ale dojście takie, że to niemożliwe bez kanału, a ja kanału nie mam
Zadzwoń do Ted'a i powiedz ze potrzebujesz do takiego i takiego samochodu i podaj im numer części z EPC, a oni niech się martwią. Najlepiej kup same wkłady - mocowanie się nie zużywa.
CzapCzap:
... teraz podczas ruszania, deska rozdzielcza popada w takie wibracje jakby sie miala rozpasc , najgorsza jest jazda w korkach na niskich obrotach . Ale jaja ..
Cholera, ja mam nowe poduszki i jest podobnie. Już nie mam pomysłów
2005-11-05 09:49:04, Cromm pisze:
Nie. Ale byłem dziś w ASO "Carter" w Gdańsku w innej sprawie-znów pękł mi boczny wspornik przedniego zderzaka, coś w rodzaju zastrzału. Już mi to 2 razy braciszek spawał, ale pęka gdzieś obok, z drugiej strony też jest miękki. Chciałem zapytać ile kosztuje nowy, ale tam taka kolejka i zamieszanie, że się zdenerwowałem i sobie poszedłem Zadzwonię w tygodniu przed południem, nie będzie zamieszania
Misiek nie strasz z tymi wibracjami, bo będę jeszcze pytał o ceny nowych podusek w ASO
