PROBLEM Z LPG W MAZDZIE MX-3
Tak jak w temacie mam następujący problem z instalacja gazową w mazdzie MX-3:
Kiedy samochód pracuja na gazie i wyłącze silnik to pozniej nie zapala na dotyk, trzeba poprostu dluzej krecic rozrusznikiem i trzeba takze dodac troche gazu bo inaczej nie zapali, a jesli samochod pracuje na gazie a pozniej przelacze go na PB i dopiero wtedy wylacze to zapala normalnie. drugi problem to jeszcze taki ze np. jak jade na 3 biegu i obroty dochodza do 6000 i nagle wcisne sprzeglo i zaczynam ostro hamowac to samochud niekiedy zgaśnie. I jeszcze jeden problem jak samochód pracuje na gazie i na wolnych obrotach przełącze na PB to też zgaśnie. Pomużcie co mam z nim zrobic i ile może cos takiego kosztować u "gazownika" ???????????
Witam.
W pierwszym wypadku to po wyłączeniu silnika gaz jeszcze się dostaje do kolektora i z tego powodu sa teproblemy bo zapala na benzynie a jescze dostaje troche gazu.
W drugim wypadku to raczej polecam zmienić technikę jazdy.
oki ale to co mam zrobic w tym pierwszym wypadku by samochod zapalal bez problemow???
Witam.
Spróbuj przed dłuższym postojem najpierw przejść na benzynę i zobacz wtedy czy nie ma problemu z zapalaniem na benzynie.
