_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-09-21 11:11:36 Zakłócenia pochodzą od zapłonu skoro zmieniają się wraz z prędkością obrotową silnika, czyli trzeba przełożyć kable!
Poza tym kable sygnałowe z domu to raczej średnio się nadają z uwagi na zakłócenia, owszem te do domu też są ekranowane, ale samochodowa instalacja to inna bajka. Co do kabli od wzmacniacza do głośnika, to niech się wypowiedzą ci koledzy, którzy mają wzmacniacze w Escortach, którędy najlepiej poprowadzić przewody! |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-09-21 11:35:42 Moim zdaniem sposób prowadzenia kabli ma drugorzędne znaczenie. Zgadzam się ze zakłócenia pochodzą od instalacji zapłonowej auta, ale mogą pochodzić również od instalacji ładowania (nadmierne iskrzenie na szczotkach alternatora). |
![]() adamsko Escort Zabrze | 2005-09-21 11:43:57 Może spróbuję podłączyć to zasilanie do innego obok ustawionego samochodu? wtedy wyeliminuję np. problem z iskrzeniem alternatora. Proszę o dalsze podpowiedzi ![]() |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-09-21 11:54:18 To ciekawa koncepcja tylko co w ten sposób osiągniesz? Przekonasz się czy kolega ma sprawną instalację elektryczną. Raczej bym się skupił na przyczynie problemu w twoim autku.
Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie gdzieś w instalacji musi występować coś takiego jak kondensator przeciwzakłóceniowy, bo występuje w większości układów gdzie występuje iskrzenie na wirnikach pracujących urządzeń. Nie dam głowy że tak jest ale raczej tak. Tylko gdzie? Nie mam akurat schematu Forda pod ręką, mogę to później sprawdzić, będę po 22:00 na forum to możemy wrócić do tego tematu. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-09-21 12:15:27 Więc myślę że możemy wrócić do tego tematu po powrocie z urlopu. Jeśli znajdę jakiś konkret to odpisze na post, będziesz miał to do odczytu. Mój kuzyn ma taki sam problem we Fieście więc myślę że się tym zajmę w najbliższym czasie. |
![]() adamsko Escort Zabrze | 2005-09-21 12:24:28 a to kurka dziwne bo na orginalnym radiu i glośnikach i kabelkach nic nie było. ? :-/. Dzięki wielkie i czekam na odpowiedz. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-09-21 22:15:58
Być może... Czyli chodzi konkretnie o odizolowanie obudowy wzmacniacza od masy pojazdu? Nie sądze żeby to było przyczyną. Z tego co się orientuję to masa powinna być jak najlepsza, no to zalecenie nie dotyczy obudowy, ale myślę że masa nie ma znaczenia. Prędzej jej brak. Ichętnie bym looknął co to za filtr o tak fachowej nazwie. [ wiadomość edytowana przez: R_O_Y dnia 2005-09-21 22:17:00 ] |
pimpusm Escort Celebration Tarnobrzeg | 2005-09-22 14:19:20 WEŻ KONDENSATOR ELEKTROLIT 3000 MICRO LUB WIEKSZY I PLUS DAJ NA PLUS ZASILANIA RADIA A MINUS NA MASĘ JA TO ZROBIŁEM I PISKI USTAŁY |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-02-07 22:10:24 Ok zgodnie z umową odświerzam posta i wracamy do tematu. Niestety nie dowiedzielismy sie cóż to za cudowny ten "filtr masy" tak więc będziemy działać na własną rękę. Mam pewna koncepcję która pojawiła sie niedawno przy okazji zupełnie innego problemu. Wszystko tylko zależy jaki masz kolego silnik w swim Escorcie. Daj jakieś namiary, będę jutro późno wieczorem, albo pojutrze popołudniu.
Pozdrówko i jak było na wakacjach? |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-02-07 23:09:44 zaklucenia pochodza z alternatora,do wyeliminowania zaklucen sa dostepne filtry(kondensator)filtr powinien znajdowac sie przy alternatorze, skoro masz zaklucenia to albo go nie ma,albo padl ,niektore radia maja wbudowanego kondzia na wejciu zasilania, pimpus zrobil sobie sam taki filtr , wystarczy kondzia zlozyc na zailanie radia, no chyba ze masz kase na kondzia dodatkowo do wzmacholka(na alegro uzywke za 100 dostaniesz),... kabel do sterowania wzakiem moze leciec przy plusie, minusie jak ci sie podoba nie ma to zadnego wplywu, kable ekranowane od radia do wzmacha polepszyly by tylko sygnal delikatnie gdyz caly syf dostajesz z radia, o ile sie nie myle bez wzacha byl on delikatniej slyszalny badz wogole wzak go poprostu go wzmocnil, obudowa wzacniacza jest radiatorem chlodzacym koncowki wzmacniacza moze sie na niej pojawiac masa(ta sama ktora podajesz)-jakbys przylozyl plusik moglbys zalatwic koncoweczki puszczajac z dymem wzmacholek...ale wypociny ale ja sie nieznam i moge sie mylic[ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2006-02-07 23:15:06 ] |
