Nie wchodzi na obroty na zimnym:(((
Korzystajac z okazji pisze jeszcze o jednym problemie w moim autku 1.4. 92r.
A wiec....Kiedy auto jest zimne np.po nocy to przy odpalaniu nie wchodzi na wysokie obroty musze trzymac na gazie bo inaczej gasnie.
Po przejechaniu jakiegos odcinka i rozgrzaniu sie jest ok??
Dlaczego sie tak dzieje??
Ratunku
pzdr
ale jak chodza obroty? faluja czy sa ciagle na tym samym poziomie??
po odpaleniu bez trzymania na gazie obroty dochodza do 1000 i od razu gasnie, a powinien wejsc przeciez na wieksze?!
ehh.. ja ci powiem tak tez to miałem ale po takich wymianach jak kable, świece itd. znikło tylko że mam problem teraz bo mam właśnie 1000 obrótów jak włacze autko a powinny byc tak ze 7-8000... no tak mnie nauczyli na kursie...wiec niewiem czemu masz taki problem że chcesz mieć większe... to i tak juz wysokie...
ja jak odpalalem rano autko to obroty wchodzily max do 1200 i tyle silniczkowi na pewno wytrarczy a co do gasniecie to moze masz uszkodzony czujnik od temeratury ktory daje sygnal do kompa,sprawdz sobie najpierw bledy i wtedy powino cos pojawic czy jest cos uszkodzone np jakis czujnik
