dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-10-06 20:41:01 pierwsze co mi sie narzuca to wylacznik bezwladnosciowy |
_muzzy_ Gniezno | 2005-10-06 20:42:02 A dokładnie jakie model essiego posiadasz(MKIV, MKV?????)U mnie jak padła pompa okazało się że z jakiś nieznanych powodów odłączył ją wyłącznik udarowy. |
imovane Ford Escort xr3i cab ... Kraków | 2005-10-06 20:54:33 MK VI XR3i 1,8 16v 130 KM |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-10-06 22:28:14 Też stawiam na wyłącznik bezwładnosciowy ewentualnie przekaznik |
_muzzy_ Gniezno | 2005-10-06 22:36:25 Sprawdź po stronie kierowcy, na dole pod plastikiem przy drzwiach czy nie wyskoczył wyłącznik.
tonik Ford Escort CLX Gliwice | 2005-10-10 15:21:54 Ja miałem taki cyrk z dniu mojego wesela, okazało się że to płytka z układem scalonym przy bezpiecznikach została uszkodzona wiec samochod nie odpalał (Mechanior polutował ale po 3 miechach byl ten sam problem po czym zrobił 3 bypassy i sprawa ucichła. Stawiam na to że masz taki sam problem. A jeżeli Twoj Essi posiada twarde zawieszenie to jest to jeszcze bardziej prawdopodobne - wieksze drgania. Essi MK6 niestety jest narazony na takie usterki. Aha, sprawdz jeszcze stan kostki która jest na pompie paliwa.
Daj znaka jak rozwiażesz problema. Pozdrowienia |
Slowik mk1 75' Kępno | 2005-10-10 16:16:55 Bezpiecznik numer 5.Sprawdź.
Bynajmniej ja tak miałem. |
