Lichy_bad renault 19 Szklary Dolne | 2005-08-25 12:36:41 ja m ialem to samo w swoim MkIV. tez mam gaz, a problem minal po wymianie filtra gazu (8 zl) i przeczyszczeniu membrany miksera - zrobilem to sam, trzeba tylko potem dobrze skrecic..
powodzenia |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2005-09-01 21:47:33 sklocz na diadnostyke komputerowa. Jak wyrzuci sonde no to ........do sklepu. To co piszesz pasi na typowy objaw sondy czyli na zimnym nie pali i zle smiga a na cieplym ok |
Adam-NEB Escort CABRIO Elbląg | 2005-10-10 15:12:43 Skoro zle palił przy małym stanie paliwa, a jak zalałes odpalił dobrze to poczekaj jak stan paliwa troche zmaleje, ale do poziomu kiedy jeszcze powinnien smigac. Jesli objawy ponownie zaczna sie przy nizszym stanie paliwa to moga byc to pierwsze objawy odmawiajacej posłuszeństwa pompki, ktłóra niestety mówi ci dowidzenia.
