S.O.S. -----> żarówki deski rozdzielczej...
Jakie oznaczenie mają żarówki w desce rozdzielczej, te do podświetlania deski, w MK7?
Chciałem sobie nabyć na allegro diodowe zamienniki ale nie wiem jakie będą pasowały :| a lutować diody to nie za bardzo mi sie chce
Znalazłem ładne diody W5W na lampy postojowe i zamienniki diodowe żaróweczek oświetlenia wewnętrznego, ale jakie są w desce??
a wyszukiwarki użył??
Gdzies była taka fotka!! Wyszukiwarka w ruch
w te obsadki wchodza takie same ksztaltem zarowki co postjowki tylko ze mniejsze. najlepiej LED bo lepiej rozprasza swiatlo. tylko jak bedziesz wycigal te co sa teraz to musisz razem z tymi blaszkami wycigac
takie same ale mniejsze to raczej mi nie pomaga jak zamowie w allegro i przyjda inne to co wtedy?
takie podejda?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78164303
moze ktos kupowal na allegro i wie jakie albo od kogo kupic?!
Do konsoli środkowej i zegarka masz takie - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78145937 - podejrzewam, że w liczniku tez taki będą.
Jak kupować to od tego gościa bo ma dobre (kumpel kupił od niego i jest zadowolony)
2005-12-20 17:16:17, mleko pisze:
Do konsoli środkowej i zegarka masz takie - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78145937 - podejrzewam, że w liczniku tez taki będą. Jak kupować to od tego gościa bo ma dobre (kumpel kupił od niego i jest zadowolony)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78145937 te pasuja tylko do zegarka. ja zkladalem takie do zegarów do mk7 klik
chociaz byly troche mniejsze ale jest spoko, zalozone i ladnie rozpraszaja swiatlo
[ wiadomość edytowana przez: raden dnia 2005-12-20 18:01:32 ]
Super dzieki
ciekawe teraz ile tych R5 trzeba zainstalowac
w fordowskiej ksiazce jest napisane tak:
Oświetlenie wskaźników i wyłączników: 1,2 W (typu T5 bez cokołu).
I teraz zglupialem. Czy T5 czy R5
tez mi zgasły w zegarku
tylko podobno przy ściąganiu deski trzeba uważać na jakieś blaszki
które wpadają i jest grób !!!!!
kto wie jak to fajnie zrobić
Od razu zaopatrzyć się w komplet nowych
albo zdjąć panel i przejechać się po bruku :
rozbieranie deski:
www.fordescort.org/content/view/73/45/
gdzie nowe skombinować
dzięki tomazzi
robiłeś z tym ????
tak sobie czytam porade i znalazłem:
"demontujemy pokrętła od nawiewu powietrza. Wystarczy je mocno pociągnąć do przodu"
...dobra, ale ja mam klimatyzacje i w środkowym pokrętle jest włącznik i dioda nic nie oberwe jak pociągne do siebie??
ja tez mam schładzacz
2005-12-21 09:41:03, tomazzi pisze:
tak sobie czytam porade i znalazłem: "demontujemy pokrętła od nawiewu powietrza. Wystarczy je mocno pociągnąć do przodu" ...dobra, ale ja mam klimatyzacje i w środkowym pokrętle jest włącznik i dioda nic nie oberwe jak pociągne do siebie??
możesz spokojnie ściągać, to nie dioda tylko żaróweczka która siedzi w przwłączniku nie w gałce, też mam klime i ściągałem nie raz.
no to super
diodowe oswietlenie juz zamowione
- 2x W5W na postoje,
- 5x diody na kokpit, narazie pod pokretła i w zegarek...
c.d.n.
