Wskaznik Temperatury Silnika Pomocy
Awiec mam taki problem, byl on juz jak kupilem to autko awiec sprawa wyglada tak: ciagle w jednym miejscu stoi wskazowka od wskaznika temperatury silnika, wentylator normalnie zalacza tylko ten wskaznik niedziala niewiem jak bym silnika nie skatowal to i tak nawet nie drgnie o milimetr ciagle na srodku wczesniejszy wlasciciel wymienial zegary na biale czy mogl cos uszkodzic w zegarach ?? czy raczej czegos nie podlaczyl ?
Aha i jescze jedno pytanko czy jak sie wstawi ten opornik o ktorym juz bylo kilka postow (te z allegroco oszukuje komputer co do temperatury silnika) to czy nie bedzie szopek z tym wskaznikiem ? Prosze o pomoc gdzie mam szukac bylem u kilku elektrykow to mi powiedzieli ze mam wymienic cale zegary a wydaje mi sie ze to troche naciagana diagnoza
Z Gory dziekuje za odpowiedz.
Sprawdz termostat... moze byc otwarty i temp moze wyzej nie podskoczyc.
Inny problem to czujnik temperatury przy termostacie...
rownie dobrze moze to byc wina tego czujnika...
styki czas przeczyscic.. a moze poprostu trzeba go wymienic...
Niewydaje mi sie aby to byl termostat bo silniczek w miare szybko sie grzeje
Wątek maglowany wielokrotnie. Poszukaj w tamatach forum-wyszukiwarka: temperatuyra. czujnik...
Stawiam na taka kolejność
1.Czujnik do wskaźnika w zegarach (musi być dokłądnie do tego silnika i miesiąca produkcji) i kable do niego
2.Wskaźnik w zegarach i kable do niego
3. Źle ustawiona wskazówka
4.Rzeczywiście masz złą temperaturę (a to sprawdzisz jedynie mierząc temp silnika).
Siema , rozbierz na poczatek licznik bo załoze sie ze koles przy wymianie tych tarcz na białe za bardzo docisnął tą wskazówke i sie nie rusza,ja tak miałem jak zakładałem u siebie.
