Temperatura
Witam.
Jaka powinna byc temperetua silnik. Chodzi mi o to w ktorym miejscu powinna byc wskazowka na desce. u mnie dochodzi do literki L (czyli pod czerwone pole) i utrztymuje sie tam. Co jakis czas spada (bo wiatrak zapodaje sie). Czy to normalne.
Acha. Mam MK7.
pewnie przekłamuje Ci wskaźnik, moze ktos go rozbirał i zle zamontował wskazówke i to wszystko, jesli Ci sie motor nie gotuje to nic mu raczej nie ma a wskazówka powinna sie znajdowac mniej wiecej w połowie wskaźnika.
Podepnę się do postu, coby nie zaśmiecać: Jak ustawić odpowiednio wskazówkę? Dużo grzebania? Bo w stanie spoczynku mam ją jakieś pół cm od czarnego pola, a jak przekręcę kluczyk to ledwo do niego dochodzi.
Brzoza-junior, ja też mam MK7 i dokładnie tak samo zachowuje się wskaźnik. Dochodzi między A i L i wtedy włącza sie wentylator.
Podobno tak jest ok wiec nie ma sie czym przejmowac.
2005-10-11 13:05:14, jamilko pisze:
Brzoza-junior, ja też mam MK7 i dokładnie tak samo zachowuje się wskaźnik. Dochodzi między A i L i wtedy włącza sie wentylator. Podobno tak jest ok wiec nie ma sie czym przejmowac. Pozdrawiam
Uspokoiles mnie. Co do wskzowki to napewno mam dobra bo nikt jej nigdy w zyciu nie ruszal- nie tykal nikt zegarow wiec i tej wskazowki. Ostatnio wymienilem sobie obudowe termostatu, termostat i czujnik wskazowki. Przed wymiana wskazowka byla na R czyli po srodku i rzadko dochodzial dalej. A teraz dochodzi dalej. Ale skoro inni uzytkownicy MK7 maja tak samo tzn ze wszystko okx. Zreszta i tak nie bylo u mnie problemu bo nie gotuje mi sie silnik- w odpowiednim momencie zzalacza sie wiatrak i temp spada na srodek. Czyli dopiero teraz ten czujnik chodzi okx.
To tylko wskaźnik, nie ma co mu do końca wierzyć. Ważne że się wentyl włącza i schładza. U mnie wskazówka jest zaledwie przy M czyli prawie na samym dole. Dojdzie zaledwie do połowy i już się wentylator włącza i schładza prawie do białego pola. Było o tym sporo wątków, każdy ma inaczej.Dużo zależy od czujnika temperatury, jest kilka różnych i różnie pokazują. U kumpla było wręcz idealnie do momentu jak padł czujnik i pozmianie na nowy ma podobnie jak ja.
Thnx. dla wszystkich.
Jako autor posta uwazam watek za zamkniety- dowiedzialem sie co chialem.
