Kody omega MV6
Witam ! Przeszukalwem cale forum i nigdzie nie znalazlem wyswietla mi sie kod nr.60.Jak by mogl ktos z szacownych lobow mnie pojmformowac co ten kod oznacza bylbym bardzo wdzieczny.Pozdrawiam i zycze milego dnia
zle odczytales kod
Witam!
Cos z tymi kodami jednak musi byc nie tak. Wyglada jakby moje
auto mialo inne numery bledow, jakby bylo tych kodow wiecej.
Tez szukalem na forum, dzwonilem do ASO w Opolu i dalej
nie wiem co moze byc nie tak.
U mnie ostatnio wyskoczyl blad kodu 81
"81: wystepuje
Wadliwe działanie obwodu łącznościowego
sensora bocznej poduszki powietrznej
pasażera"
Swieci sie kontrolka poduchy. Napinacze pasow i poduszki sa ok.
Tech2 nie moze usunac bledu, bo caly czas wystepuje.
Wyglada jakby w drzwiach na przewodach bylo zwarcie.
Sprawdzilem kostki, tak jak powiedzieli mi w ASO, ale dalej jest to samo.
perfektus odczytaj kody jeszcze raz.
nie występują kody 20,30,40,50,60,70 itd.
jest tylko jeden z zerem -"10" (kody błędów nie zaprogramowane)
jak miałoby wyglądać "0" ?? - bez mrugnięcia lampki?
Zero najczęściej to... 10 mrugnięć, chyba że się mylę
2005-10-12 02:03:40, Cezik pisze:
owszem. w ukladach siemensa...
To ja dodam coś od siebie i zapytam przy okazji tego postu. Jak sprawdzić jakim układem dysponuje samochód? Jam mam 20.16V i mignięcia lampki przy czytaniu kodów sa nastepujące: 1, 10, 2, 10, 1, 10, 2, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10 i tak w kółko. Ktoś potrafi coś na ten temat powiedzieć o co chodzi ???
uklad siemtec
adres: www.topbuzz.co.uk -> opcja search -> wpisz fault codes
ps. w sumie bylo juz o tym kilkanascie tysiecy razy...
[ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2005-10-14 19:09:22 ]
