Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-13 11:51:16 ale w miarę liniowa, a nie dyskretna by się przydała... bo z WKŁ wiem, że prz 20st. C jest od 35 do 40kOhm, ale dokładniej bym chciał wiedzieć. Na zimnym silniku pokazuje mi jeden czujnik 41kOhm, drugi 41,5kOhm (cieczy chłodzącej i powietrza - mają takie same charaktrystyki).
I znalazłęm jeszcze jedną ciekawostkę - jakie powinien być opór na wtyczce temp. zasysanego powietrza, czyli na EEC?? Bo u mnie jest 1, czyli brak połączenia... i zastanawiam się, czy oby przewody gdzieś nie poszły się ten tego.... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-13 12:29:53 to znaczy, że opór jest nieskończenie wielki, czyli nie ma połączenia elektrycznego między punktami pomiaru |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-10-13 12:34:29 Przy włączonym zapłonie/silniku czy bez?
Charakterystykę czujnika robiłem do siebie w 1,6EFi 8V. Jak znajdę-wrzucę. Nieniej wiem, że czujników jest od groma i zamienniki mają inne rezystancje niż odpowiednie im orginały. |
Henryk Kraków | 2005-10-13 12:57:48
Znam doskonale pojęcie "nieskończoność"..ale pierwszy raz spotkałem się z tym ze ktoś mówi że jest opór "1" tzn przerwa.Może mierzył np na złym zakresie? Rozumiem że napisał to co zobaczył na wyświetlaczu....a co byłoby przy takiej samej oporności na wyhyłowym? Wiem dobrze o co koledze chodziło ...chciałem go tylko sprowokować do używania prawidłowych pojęć...zresztą mniejsza o szczegóły. Czujniki temperatury płynu i powietrza są zwykłymi termistorami produkowanymi w określonej tolerancji.Nie przejmowałbym się więc zupełnie ze przy tej samej temperaturze jeden ma 40kiloomów a drugi 40,5 kilooma.Sądzę że to jest w tym momencie bez większego znaczenia. [ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-10-13 13:17:57 ] |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-13 13:31:23 Henryk, ja wiem wiele o oporze, mierzeniu go, nie/prawidłowych pojęciach i wogóle tym rzygałem przez 4 lata studiów w makro i mikro elektronice i nie trzeba mnie do niczego prowokować... A jak napisane było "jeden", to się zastanów co to oznacza i w którą stronę skala została przekroczona... jakoś nie pamiętam, żebym pisał coś o jednostkach przy podaniu "1"... Wiem, że są to zwykłe termistory, ale tak się składa, że wiem rónież jakie mogą mieć różne i w jakich skalach charakterystyki... Nie chodzi mi też o różnicę w pomiarze ale o podanie liniowej charakterystyki (tym bardziej, że wynosi ona 10% przedziału rezystancji dla tej temperatury), bo chcę swoją porównać ze wzorcową...
Surec - połączenia nie było przy wyłączonym zapłonie, ale w takich samych warukach na czujniki tem chłodziwa jakiś tam opór był - nie pamiętam jaki. A charakterystyki z 8V są raczej inne ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-10-13 13:37:46 Mogę zrobić charakterystykę czujnika zielonego-nowego, bo takowy posiadam przypadkowo, ale nie wiem od jakiego jest motoru. |
Henryk Kraków | 2005-10-13 13:45:50
Serdecznie Cię przepraszam Kielek...nie wiem co mi sie pochrzaniło ,że myślałem że to pytanko zadaje zupełnie ktoś inny.Tobie w zyciu nie osmieliłbym się zwracac uwagi.Przepraszam raz jeszcze i nie gniewaj się już na mnie.Strasznie mi wstyd i obiecuję że nie będę robił więcej tego rodzaju uwag. Ps.Też jestem po "miernictwie elektrycznym i elektronicznym." [ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-10-13 13:55:47 ] |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-13 14:01:02 Posłucha sobie cwaniaczku, ja tu ne zwady szukam, tylko charakterystki i zadałem konkretne pytanie. Jak chcesz sobie poćiwczyć swoje ego to się wyżywaj w innym dziale... jak nie masz nic do powiedzenia w temacie, to się nie wypowiadaj i stosuj się do regulaminu forum
Surec, jakbyś miał chwilę, to dziabnij jakąś. |
Henryk Kraków | 2005-10-13 14:06:06
To nie było grzeczne...przeprosiłem Cię przecież i to publicznie |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-10-13 15:01:57 Panowie spokojnie, prosze jak SU Pytan i odpowiedzi |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-10-14 09:52:33
no Kiełek chyba masz zły humor , bo ja u Henryka nie wyczytałem złych intencji itp |
