Bartas87 Daewoo espero Złotów | 2005-09-20 19:36:33 siemka mam takie pytanko dorwałem takie DU ale zastanawiam sie czy opłaca sie brac. fotki macie ponizej....pomozcie
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-20 20:11:34 Standardowe wyposażenie. Usunąć się jak najbardziej da. |
Janow signum1.9/corsa1.4Si Kraków | 2005-09-20 21:06:01 Wkrętarka akumulatorowa z kółkiem drucianym, zedrzeć do żywego, zamalować hammeritem i natrysnąć baranka. Jak ktos jest estetą to na baranka rzucić kolor.
Będzie mniej żarło a na pewno długo nie wylezie na wierzch przez taką warstwę ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-20 21:13:12
Spoko... A któregoś dnia odpadnie cały dół drzwi wraz z barankiem, bo ruda go zżarła od środka niestety. |
Bartas87 Daewoo espero Złotów | 2005-09-20 21:15:55 to co pietrek radzisz? |
Janow signum1.9/corsa1.4Si Kraków | 2005-09-20 21:20:27
Od środka zawsze można napsikać jakiegoś boll'a. Ale tak naprawdę to od kiedy espero tracą 20% wartości rocznie to mi to już lata. Grunt to naprawiać to co istotne dla bezpieczeństwa, bo kiedyś auto i tak sie sprzeda za bezcen. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-20 21:29:45
Chcesz jeździć nim dłużej niż 2-3 lata? Solidna robota - czyli wkrętarka, szczotki druciane, papier ścierny, szpachla, rozpuszczalnik, brunox (ponoć dobry, ale drogi - okaże się za rok), pędzle, podkład, lakier+bezbarwny (motip robi pod kolor DU, ale może się już nie zgadzać - auto płowieje), środek konserwujący do pow.zamkniętych. Ze 100-150 zł za same materiały. No ściągasz boczek drzwi, odpalasz wkrętarke z druciakiem i jedziesz od dołu, potem wewnątrz drzwi (tam wkrętarka może nie dojść, to jedziesz ręczną szczotką), przemywasz rozpuszczalnikiem, smarujesz brunoxem i czekasz min.24h, potem szpachla (oczywiście na zewnątrz, bo po co pod drzwiami, czy wewnątrz drzwi), czekasz papier ścierny, podkład, znowu papier ścierny (ale uważaj, żebyś brunox-a nie starł), kolorek, czekasz 0,5h, bezbarwny, czekasz do jutra i do środka drzwi walisz środek do konserwacji pow.zamkniętych. Jak masz czas i garaż to możesz robić, bo na zewnątrz to już się za bardzo nie da. |
Bartas87 Daewoo espero Złotów | 2005-09-20 21:32:50 hmm..nie wiem czy sam bede robił czy dam do lakiernika takiego zaufanego..bo ja niestety garazu nie mam |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-20 21:34:08
No to na teraz pozostaje niestety lakiernik. Jak nie ma na zewnątrz drzwi rudej (a pewnikiem jest tylko nie widać) to robota nie będzie taka droga. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-09-20 21:35:25 Wiem że to będzie niepopularne stwierdzenie, ale prawda jest taka, że jak już raz blacha "zajdzie" rdzą, zwłaszcza taka gówniana jak w Espero, to nie ma bata, będzie wychodziła co dwa lata (jak dobrze pójdzie).
Taka prawda... |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2005-09-20 21:38:06 jaki z tego wniosek? niekupuj tetgo smaochodu kup jakis co ma lepsze blachy. Z ruda niewygrasz |
Bartas87 Daewoo espero Złotów | 2005-09-20 21:41:13 na zewnatrz nie ma...bo mam inne fotki |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-20 21:47:34 Nie ma, czy nie ma widocznej? Bo jak ja złomiaka robiłem to też miałem powiedzmy kółko o średnicy 5mm. Jak się przyłożyłem do czyszczenia do z 5mm zrobiło się 2cm. |
Bartas87 Daewoo espero Złotów | 2005-09-20 21:50:22 tzn dobrze to ujałes nie widac... |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-20 21:54:15 Podsumowując - możesz brać, ale przygotuj sobie kilka (jak nie kilkanaście) stówek na lakiernika. Na szczęście drzwi nie trzeba lakierować w całości. Wystarczy do listwy. |
Bartas87 Daewoo espero Złotów | 2005-09-20 21:58:11 jutro ide do tego lakiernika z fotkami i zobaczymy co on powie |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2005-09-20 22:41:27
Zauwaz ze nadkola też bierze! Ja proponuję zrobić to samemu, tak jak napisal piotr_ek, ja tak samo robilem, moze nie wyglada super ale jest zabezpieczone i kilka razy taniej. Ten kolor to sie nazywa - jak pojdziesz do sklepu z farbami " Daewoo 64 L". |
