radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-03-01 22:35:17 wydaje Ci sie, ze jak walniesz wieksze, to dostraczysz wiecej paliwa i mu dodasz pare konikow.....
to byloby zbyt piekne |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2008-03-01 22:46:17
skroca sie czasy wtrysku i tyle. zwiekszenie dawkowania paliwa przy dzialajacej sondzie lambda nastapi dopiero po zwiekszeniu ilosci doprowadzonego powietrza. proponuje poczytac troche o wtryskach zanim zaczniesz sie wypowiadac. |
djnianio Escort mk. 7 warszawa | 2008-03-01 22:50:37 radekbox:
Nie, wcale mi sie tak nie wydaje. Czytaj dokladniej. Napisalem ze mam cos wiekszego na mysli i zbieram czesci. Zastanawiam sie tylko czy wtryskiwacze moge juz wsadzic czy to poprostu nie ma sensu Piter20: A co daje skrocenie czasu wtrysku? Vince: Co masz na mysli mowiac zalewanie silnika? |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2008-03-01 22:54:31 zachowany wlasciwy AFR
jedziesz troche od konca, ale niech Ci bedzie. wieksze wtryski daje sie po uturbieniu, kiedy przy wiekszych cisnieniach doladowania mieszanka zaczyna sie robic zbyt uboga - seryjne wtryski leja non stop, a miesznaka juz jest cienka. wtedy wlasnie daje sie wydajniejsze wtryski. |
djnianio Escort mk. 7 warszawa | 2008-03-01 22:59:25 Dzieki, zaoszczedziles mi pieniadze :] |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-03-01 23:12:47 Znajomy miał RSa w mk4. Wtryski miał standardowe, ale pompę paliwa od mk4 (K-Jetronic -> 6 barow). Nie wiem jak reagował regulator ciśnienia na to, ale to autko miało raczej więcej niż 150km. |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2008-03-01 23:30:45
to znaczy ze zle zrobilem wkladajac przy swapie pompe z sierry 2.0 DOHC (bo orginalna mialem wlasnie K-Jetronic)
sorki za ![]() |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-03-02 02:19:07 Nie potrafię Ci tego powiedzieć. Wiem jedynie, że pompa z K(E)-Jetronica jest baaardzo wydajna. Czułem, że ten samochód z taką pompą miał potencjał. Na pewno przy założeniu większych wtrysków spokojnie by dawała radę. Z resztą fani tuningu osiągający wysokie moce często zakładają pompy np Walbro - one też dają 6 barów i podobny przepływ. |
