Problem nie odpala
witam ,
potrzebuje pomocy nie odpala ford orion 91r 1,4 jednopunktowy wtrysk. Przy probie odpalenia rozrusznik kręci , kontrolki się swieca aku olej, jak kreci to cyka (pstryka) przekaźnik w skrzyce bezpieczników R9 - doczytalem że jest od pompy paliwa, co moze być przyczyna???
Już kiedyś mi sie to zdarzylo ale odczekalem z godzine i odpalil od pierwszego, przez miesiac nic a tu teraz, i już czekanie nie pomaga.
dziekuje za pomoc
A pompa się włącza - słychać ją?
Może być i przekaźnik, ale raczej obstawiałbym skrzynkę bezpieczników.
pompa działa słychać ja.
zrobiłem zamiane przekaźników tzn. wyciągłem z oriona i zamieniłem z escortem (1.8 97r) i okazło sie ze orion odpalił i escort na przekaźniku z oriona też działa. I teraz nie wiem co jest nie halo. A czy te przekaźniki są takie same w tych samochodach?? Fizycznie różnia się tylko wiekością (obudowa) i nadrukiem z rocznikiem a po za tym to nie wiem??
dzieki za pomoc
Może to przypadek że po zamianie przekażników jest wszystko wpożądku. Ja bym kupił nowy przekażnik i sprawdił co bedzie sie dziać. Jak nie pomoże to proponuję użyć wyszukiwarki np. ,, Nie odpala, znany temat ale proszę poczytać ,,
Nie ma co kupować przekaźnika, trzeba przelutować skrzynkę, bo zaraz się to znowu powtórzy.
I juz zmiana tzn dzis rano odpalil bez problemów ale po wizycie na stacji i po za tankowaniu juz objaw ten sam. czyli jednak obstawiacie ze to skrzynka bezpieczników??
Dokładnie - przelutuj skrzynkę. Tylko nie pomijaj żadnego nawet dobrze wyglądającego lutu. Bo często właśnie te luty są walnięte.
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-11-15 12:42:08 ]
awaria wciąż nie usunięta.
brakuje iskry już zostało wszystko sprawdzone tzn. czujnik polożenia wału został wymieniony na nowy, moduł zapłonowy EDIS 4 sprawdzony działa w innym samochodzie, cewka i komputer tez zamieniany z działającego bez rezultatów. Tylko została do sprawdzenia i prze lutowania skrzynka bezpieczników mam nadzieje ze to ona jest przyczyna.
Miałem to samo kolego.Szczotki zawieszały się na rozruszniku.Przeł€ż rozrusznik z innego Forda i zobaczysz ,że będzie lepiej.
wyciągałem właśnie skrzynkę bezpieczników do prze lutowaniu, ale zauważyłem jakiś mostek pomiędzy bezpiecznikami tzn miedzy nr. 5 a 13
Pewnie jakiś znający się elektryk jakąś prowizore strzelił, do czego on miał niby służyć?? bo będę przylutowywać skrzynkę i zastanawiam się czy go nie wyrzucić po całej operacji??
Mnie też nie odpalał i trzy razy przelutowywałem aż wreszcie zaczął chodzić. Też miałem brak iskry. A tan mostek tylko świadczy o tym że problemy z skrzynką już były. Powodzenia, ja już mam obcyk taki, że w ciemnościach wkładam skrzynkę i łączę. niech te eskorty szlak trafi raz na zawsze trzeba je kochać
