2000 na gazie
Z tego co wyczytałem silniczek krokowy może być przyczyną "falujących" obrotów ( u mnie w zakresie 700-2000 ) .
Jednakże wczorej po założeniu gazu do samochodu obrotomierz na wolnych pokazuje 2000 obrotów i nie spada . Mechanicy od gazu stwierdzili że mam jechac na "komputer" stwierdzić co jest nie tak . Co o tym sadzicie ?
Nie wiem do końca czy to jest przyczyną u ciebie ale umnie czsem po rannym odpaleniu auta czasem też mam ok 2000-2100 obrotów i po chwili jazdy uspokaja się . Normalnie obroty na gazie ja mam ok 700 na bęzynie ok 1000 z tego co mi powiedział jeden fachowiec to jedną z przyczyn może być już zużyta sonda i powinienem ją wymienić , a dopiero potem szukać dalej i tak muszę wymienić sondę zobaczymy co się zmieni ale jest to możliwe że krokowy szfankuje.
Moje wojowanie z gazem obrotami złą mieszanką i reszta dupereli skończyło sie urwaniem zaworu i roz..... całego silnika
Gaz to najgorsze zło a w połączeniu z naszymi niektórymi fachowcami daje efekty krytyczne!!
Pytanie gdzie zakładałeś GAZ
Ja zakładałem z Zabrzu umawiałem się telefonicznie na podstawienie z rana a odbiór ok godz 17-tej . Osobiście nie powiem jestem zadowolony sprawdzają przy okazji stan auta podpinają do kompa i wiesz co jeszcze jest do zrobienia na już lub w niedługiej przyszłości . Jeśli byś planowal kiedyś coś takiego a chciał tu przyjechać to kontakt na gg a ja podam ci numer tel do gościa i się umuwisz i dogadasz co i jak , będziesz mógł się powołać na mnie ale to ewentualna przyszłośc . jak coś to wal śmiało.
Ja zakladalem gasssss w pszczynie AUTO-EKO-GAZ jest tam jeden gostek - zarabisty fachowiec - 20 tys km i nic - polecam
2005-03-10 22:22:59, panoni pisze:
Przy jeździe na gazie z obrotami jakos samo sie uspokoiło , tzn raz chodzi normalnie , raz do 1500 obr ( wczesniej caly czas 2000 ) . Poczekam jeszcze pare dni jak sie ociepli i najpierw pobawie sie silniczkiem krokowym . Jak to nie pomoże to sie odezwie na prv , wkońcu do Zabrza mam 15 min :]
Witam. No ja zakladalem gaz pod Pułtuskiem i zrobilem juz prawie 40000 i zero problemu. Jak cos to moge podac adres na priva. Pozdrawiam
Mi tam sie wydaje że to głownie zależy od fachowości montująch. Ja do swojej OMCI założyłem gazik firmy BRC i jestem zadowolony.
Coprawda OMCIE mam od 1,5 miesiąca a gaz w niej od 1 miesiąca
ale powiem szczerze że poza moją kieszenia to nie odczułem żadnej różnicy, chociaż uprzedali mnie że do 1000 km mogą wariować wolne obroty , cos tam z membraną która musi się ułożyć. Ale całe szczęście nic takiego nie było.
Pozdro ALL
kaski masz rację to zależy przdewszystkim od fachowców miałem przykład w innym zakładzie gdzie pojechałem zapytać przed zalożeniem czy zrobią to i co! gość zobaczył silnik 6 cylindrów i a ja zrobiłem i jazda do mojego gdzie usłyszałem "witam ponownie p. Darku co zakładamy teraz do omegi? " a ja JASNE !!! na drugi dzień rano oddałem po południu odebrałem i bez problemu a tamten mówił że z tymi silnikami są problemy . Oczywiście powiadziałem mu że jedyny problem jaki jest to to że tacy fachowcy jak on to robia i dowidzenia .
Święta racja panoni
Jakby cos polecam
Auto-Gaz
Pozdro ALL
