damian-k HF MEMBER Opel Astra Szczecin | 2006-03-13 14:46:20 Świece i przewody do wymiany, i będzie po problemie. |
bartis HF MEMBER Hyundai Accent Rybczewice | 2006-03-13 14:58:38 Wymień świece na nowe i powinno mu pomóc. Założ NGK BKR ) |
damian-k HF MEMBER Opel Astra Szczecin | 2006-03-13 22:25:08 Ludzie ale po co kombinacje ze zdejmowaniem przewodów i podmianami cewki. Objaw ewidentnie wskazuje że przewody mają przebicia lub świece są zasyfiałe. Jak śnieży wam obraz w telewizorze diagnozę zaczynaćie od telefonu do elektrowni czy od sprawdzenia anteny???
PS Jedź w nocy gdzieś w nieoświetlone miejsce, podnieś maskę na pracującym silniku i zobacz w ilu miejscach z przewodów WN przeskakują iskry. Jak w więcej niż jednym to to będzie powodowało takie objawy. |
kru_chy HF MEMBER HYUNDAI SCOUPE GT kielce | 2006-03-14 16:19:15 Wczoraj mialem to samo ... a sprawa byla prosta. Wykrecilem sobie swiece i byly przysyfiale troszke. Szczotkla druciana w reke i jazda ![]() P Problem minal POZDRAWIAM!!!!!!!
Tak samo mozliwe ze to beda te przewody. Poprzednik dobprze opisal jak to sprawdzic. |
