Elantra - przepływomierz - pomocy !!
Witam wszystkich i prosze o pomoc.
Mam Elantre 1,6 16V 93r + LPG. Od jakiekos czasu autko przestalo mi chodzic na benzynie. Rano na zimnym silniku nie mzna go zapalic (na benzynie) jak juz zlapie to pracuje jakby na 2 lub 3 cylindry dusi sie i chyba dostaje ogromna dawke paliwa bo zaslone dymna za soba robi (wiec zapalam na gazie - ale zima idzie). Jak silnik jest cieply to na benzynie pracuje bardzo nierowno i dysponuje moca taka ze na 3 biegu ciezko jechac. "Fachowiec" od gazu stwierdzil ze to przeplywomierz. Po jego odpieciu na cieplym silniku auto stabilniej. Dodaje ze autko na gazie chodzi bez zarzutow. Co mam robic?? Wymienic przeplywomierz ?? Pomozcie prosze
Masz 100% pewności, że to przepływomierz?? to dosyć drogi element nawet używany. Najpierw podepnij auto pod kompa i sprawdź dokładnie. Dlaczego niby miałby sie zepsuć- gaz strzelił czy jak??
Czy gaz strzelil czy nie to tego juz nie pamietam bo to bylo 3-4 miesiace temu. Nie podalem jeszcze jednego istotnego faktu. Zdobylem przeplywomierz tylko od mitsubishi 1,3 i po zalozeniu go auto pracowalo duzo lepiej jak na moim ale nie tak jak powinno prawidlowo chodzic. Facet od gazu posprawdzal mi lamde, wtryski i stwierdzil ze jedyna zecza jaka mu zostala to przeplywomierz ale jego nie jest w stanie sprawdzic. Czy taki uszkodzony przeplywomierz jest naprawialny czy tylko mozna myslec o nowym ??
Przepływomierz to nie jedyny element który może dawać takie objawy. Ciekaw jestem na jakiej podstawie mechanik postawił na ten element?
Podpowiedzcie mi jak ten przeplywomierz mozna sprawdzic czy jest uszkodzony czy nie i czy isnieje mozliwosc naprawienia go jezeli jednak jest uszkodzony. A mehanik to stwierdzil eliminujac inne podzespoly.
Wiesz co, ja mechanikiem nie jestem. jak dla mnie to nie koniecznie to. U mnie nierówno chodził bo np. wywiało uszczelkę pod kolektorem ssącym, również dlatego że silnik krokowy padł, również kable WN. Przyczyn masa. Skoro mechanik tak powiedział, to może i tak. Ja zanim bym kupował używany przepływomierz, poszedł bym do jeszcze jednego mechanika.
Musisz sobie sciagnac manuala www.webtech.com i tam krok po kroku jest opisane jak sprawdzać przepływomierz!(opornosc) Nie wiem jak w twiom sam. wyglada przepływa ale jak strzeli gaz to ten plaster miodu jest poszarpany!
Amoglbys mi podac dokladny link do tej stronki w ktorej jest opisany przeplywomierz bo jakos nie moge znalezc. Z gory dziekuje.
Ja bym podchodzil z dystansem do rad fachowców typu Panie a co to w tej puszce - przepływomierz. A no to przepływomierz cza wymienić. Najlepiej i najszybciej jedź na diagnostykę komputerową gdzie dokładnie dowiesz się co się dzieje
