BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2005-10-14 20:14:44 mysle ze ciezko odpowiedziec bo temat juz byl przynajmniej kilka jak nie klikanascie razy poruszany. |
retrospect byl MKV Opole | 2005-10-14 20:21:10 No u mnie miedzy 1 a 100% ![]() |
radikal Escort kombi 1.8TD KRAKÓW | 2005-10-14 20:33:16 Ale jaki typ? U mnie w 1.8 TD nie przekracza nawet w korkach 50 % |
leo74 Ford Focus Skarszewy | 2005-10-14 20:40:52 temat może i był wiele razy poruszany ale nie znalazłem odpowiedzi w archiwum postów, silnik 1.4mono 1991 |
kinmaj1 Escort 1,6 EFI 1991 Olsztyn | 2005-10-14 20:59:36 U mnie tez nawet w korkach do 50 %. (1,6 EFI rocznik 1991) |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2005-10-14 23:32:53 u mnie nie przekracza literki N .
Czytając wasze posty zaczynam się niepokoić
pzdr |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-10-14 23:41:51 normalna jazda to tak w dolnej czesci srodkowego pola... a w korkach to tak ciut powyzej polowy.. czyli 60% (tez mam 1,4 mono) |
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-10-15 12:40:21 LEO było !!! bo sam komuś tam pisałem...
1992 1.4 mono - wskazówka nie przekracza litery R (NORM pisane od góry)... tuż przy tej własnie literze załącza sie wentylator. Ale są termowyłączniki, które załączają wentylator nieco wyżej (przy 102st) i wtedy masz wskazówkę pomiędzy R i O |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-10-15 12:48:13 U mnie ZAWSZE osiga 1/2 w korkach troszeczke wiecej.... tak do 60% MAX!!!! Wentylator... nigdy mi sie nie wlaczyl! ;D |
buksan Opel Corsa 1,3CDTI Gdańsk | 2005-10-15 20:16:35 Wymienilem termostat.Wentylator zaczyna kulac przy literce o
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2005-10-17 10:24:48 Podczepie sie do postu...
U mnie już sam nie wiem o co biega... Wentylator włącza mi się pod samym czerwonym polem. Termostat, czujnik temperatury i termowyłącznik wymienione
Napewno czujnik temp i termostat są OK, bo na trasie np równiutko trzyma połowę, a stanę w korku zaraz się grzeje i wentylator późno odpala. Jakies pomysły co jeszcze może byc przyczyną? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-10-17 10:50:42 ja mam tak samo jak ty Wojo i wydaje mi sie ze jest wszystko w porzadku |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2005-10-18 11:06:14 Może i nic mu się nie dzieje, co nie zmienia faktu że mnie to wq...a. Coś jest źle. Nwet jeśli tylko wskazania są do d...y to będę dociekał dalej. |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-10-18 11:32:15 a czy problemy nie biora sie stad ze przy rozbieraniu licznika i wyjeciu wskazowek juz ciezko ustawic je w to samo miejsce wiem to po sobie przed rozebraniem licznika wskazowka trzymala inaczej temperature i po zlozeniu licznika tez trzyma w innym miejscu pokazuje zalaczanie wentylatora
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2005-10-18 11:36:18 pkt 1 - nie rozbierałem liczniak jeszcze
pkt 2 - wszystkie inne wskazania są OK, opada jak należy, jak ma wiaterek z pędu powietrza jest miodzio - równa połowa skali(znaczy termostat otwiera i zamyka też OK) |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-10-18 11:36:44
sprawdz czy masz wentylator!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
