akof 530i Świdnik | 2005-10-13 16:03:37 to jest e 34 z 90r jak puszczam sprzęgło to cofa samochód został wbity wsteczny i tak został. |
![]() pawelmaj E-36 Compact gliwice | 2005-10-13 22:34:02 mi tak kiedyś ford został na 2 biegu i lewarek latał. Urwało sie wtedy przedłużenie z drażka zmiany biegów do wybieraka. |
Dexter528i BMW Member BMW 528i Rychtal | 2005-10-13 22:58:54 zobacz Tu
Być może nie miałeś zabezpieczenia nr 19 wysunoł się bolec nr 18 i wyskoczył element nr 14. Mogłeś również nie mieć zabezpieczeń nr13 i 17 co w połączeniu ze zurzyciem tulejek na drążku dźwigni zmiany biegów (nr 6) lub elemencie nr 14 spowodowało wysunięcie się z w/w elementów drążka (nr 11) Ewentualnie pękł drążek (nr 11) |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-10-14 01:08:35 Rewelacyjny ten opis dałes Derxter ![]() |
mlodybiernat 520 konin | 2005-10-14 01:13:34 dexter po prostu ma katalog i swiruje |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-10-14 01:34:50 Kazdy z Nas na forum "ma" katalog i zaswirowac moze ale Dexterowi to sie przednio udało |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-10-14 10:00:58
Dexter rulez
[ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-10-14 11:51:23 ] |
mlodybiernat 520 konin | 2005-10-14 11:36:17 skoro macie katalogi czesci to czy ktos moglby mi na mejla wyslac skrzynke przekladniowa? bo troche mi halasuje na piatym biegu i planuje ja rozebrac i szczerze powiedziawszy nigdy w zyciu nie robilem zadnej skrzyni i nie chce czegos spieprzyc. moj e-mail mlodybiernat@vp.pl z gory dzieki. pzdr |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-10-14 11:42:53 To nie jest takie trudne wystarczuy chciec (pisze o znalezieniu w katalogu )
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1131&mospid=47257&hg=23&fg=15 Aasz gołego linka bo ćoś sie z przypisywaniem obsrało.. ale nie wiem czy jesli nie robiłes nigdy skrzyni jestes pewny ze nadal ją chcesz robic
akof 530i Świdnik | 2005-10-15 12:07:49 skrzynia wyjęta jednak nic sie nieurwało żadne zabezpieczenie ,a ni nic z tych rzeczy ,jest zablokowana w środku właśnie sie rozbiera ale dlaczego?czy mogło byc to spowodowane zmianą oleiu w skrzyni bo to akurat zrobiłem wlałem czerwony od automatu castrol dextron 3.czy to mógłbyc powód zblokowania skrzyni??? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-10-15 12:36:12
Twoja skrzynia olej dobry wlałeś lecz w tamtych czasach był chyba typ ATF DEXTRON II a nie III, nie wiem czy przy skrzyni ma to znaczenie. Ja zmieniam olej w skrzyni w poniedziałek i leję MOBIL ATF DEXTRON II do mojej, też na nim jest napisane że do automatów lecz w sklepie zapewniał mnie koleś że dobry olej mi daje, potwierdziłem to u innych osób. PZDR |
akof 530i Świdnik | 2005-10-15 13:35:04 No właśnie kupowałem ten olej po konsultacji z sprzedawcą i własnie zapewnił ze tylko ten olej ,nalezy wlac do skrzyni wiec to chyba niewpłyneło na zablokowanie tej skrzyni no nic za jakąs godzine bedzie wszystko wiadomo własnie sie rozkręca skrzynia i mechanik stwierdzi co to było.Pozdr... |
akof 530i Świdnik | 2005-10-18 18:31:21 Co trzeba zrobiic zeby rozpołowic skrzynie?????niemożemy dostać sie do środka coś trzyma albo co??? |
