thaniel LPG User Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2005-09-29 21:33:12 To pewnie kwestia regulacji (jasnowidz czy co ) a co mowia tam gdzie zakladales instalke ??
pozdr |
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2005-09-29 21:39:08 Czy to rozwiązanie dostatecznie ogrzewa parownik, bo może ci go nie dogrzewa i lekko parownik przymarza.
A tak z ciekawości to gdzie masz butle i jakiej pojemności. Pozdro [ wiadomość edytowana przez: marcinstarletka dnia 2005-09-29 21:46:13 ] |
killer78 FIAT 126p Wrocław | 2005-09-29 21:42:12 Parownik gorący że nie można prawie dotknąć
Butla za siedzeniem 40 litrów ustawiona wzdłuż osi auta, tak, że zajmuje 1 miejsce. |
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2005-09-29 21:46:40 Gdzie Ci założyli wężyk który steruje reduktorem od podciśnienia w kolektorze dolotowym? (Chyba że w tej wersji parownika nie występuje)
killer78 FIAT 126p Wrocław | 2005-09-29 21:50:33 Chodzi o ten wężyk od parownika do reduktora? Nie bardzo wiem o jaki element chodzi... ![]() |
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2005-09-29 22:08:03 Chodzi mi o ten wężyk co jak zakładasz instalkę (przynajmniej ja tak miałem w poprzednim aucie na gaźniku) to wiercą w kolektorze dolotowym dziurkę w miarę blisko głowicy i montują tam sztucerek na ten wężyk i idzie on do reduktora (parownika). Steruje on reduktorem za pomocą podciśnienia w kolektorze dolotowym. Jaśniej nie potrafię.
Pozdro [ wiadomość edytowana przez: marcinstarletka dnia 2005-09-29 22:10:04 ] |
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2005-09-29 22:22:10 Reduktor i parownik to to samo tylko inaczej nazwane - Duża gorąca puszka (jak się mylę to mnie poprawcie).
Ten wężyk jest cienki średnicy ok. 4mm. Teoretycznie jedyne miejsce gdzie mogli ci go zamontować to podstawka pod gaźnik (bo maluch nie ma kolektora dolotowego jak np. polonez tylko gaźnik jest zaraz na glowicy). Chyba że technika tak poszła na przód, że teraz w gaźnikowcach jest inny sposób sterowania parownikiem
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2005-09-29 22:34:48 To co steruje parownikiem, ilością gazu jaki ma być podany? Bo z tego wynika że nic. Zadaj to pytanie gazownikowi i zobacz co ci odpowie. |
marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2005-09-29 22:51:50 To jest na pewno I generacja instalki, bo nie wierzę żeby ci zamontowali sondę lambda i założyli komputer elektroniczny gazu czego efektem było by zrobienie instalki II generacji. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2005-09-30 21:38:08 Napisz jeszcze jak podawany jest gaz,chodzi mi o konstrukcje mixera (np.zwykla rurka,zwężka,itp.) bo najwidoczniej nie moze on podolac z dostarczaniem gazu przy niskim podcisnieniu na biegu jałowym.Do tego moze dojsc jeszcze kiepska praca reduktora. |
gondoljerzy galant 2,0 LPG / Alm ... Łomża | 2005-10-02 20:33:50 To, że tak ci wyrywa do setki i czuły pedał gazu to wygląda trochę jakby przelewało Ci silnik gazem. Ile gazu spala ten maluszek?
Gaśnięcie na wolnych obrotach po przełączeniu na benzynkę wskazywało by na jakąś nieszczelność zaworu elektrycznego w parowniku. Gaz się sączy z pierwszego stopnia parownika, wzbogaca mieszanke i silnik zalewa na wolnych (dwa paliwka). Co do miksera. Czy pamiętasz lub możesz zmierzyć jaką średnicę otworu miał Twój mikser? W I generacji nie może być za duży bo ginie moc na niskich obrotach. |
